CV afvoer deels vervangen voor 32mm
Beste klussers,
Tijdens de verbouwing van mijn appartement hebben de cv van binnen naar een kast op het balkon verplaatst. De afvoer van de cv is door de muur aangesloten op de oude afvoer van de keuken welke deels boven de vloer uitkomt( horizontale lengte van 2 meter ongeveer). De gehele afvoer is nu 40mm.
Omdat het er optisch niet heel er mooi uitziet zou ik graag het horizontale gedeelte naar 32 vervangen zodat ik het onder de vloer kan wegwerken. Het gedeelte direct onder de cv en alle bochten etc blijven in 40m uitgevoerd maar het horizontale stuk wordt dan 32. Waarna het weer overgaat in 40mm.
Voorzien jullie hier problemen mee?
Heb een houten vloer met daarop fermacell platen. Die hebben ze tegen de pijp aangelegd (pijp ligt gewoon op de vloer nu tot een punt waar hij eronder gaat) en dus steekt die er iets bovenuit. Als ik die vervang voor 32 dan krijg ik dat icm een 10mm ondervoer wel weg onder de klik pc vloer delen.
Tenminste dat is mijn gedachtegang.
Je krijgt verstopping in die 40mm bochten vooral bij de ketel het condens drap blijft daar hangen
En zo ziet een te dunne condens afvoer er dan uit met drap
  • Like
Waarderingen: Dimkal
Dat is inderdaad iets dat ik zou willen voorkomen.
Is het een idee om het dan iets eerder te vernauwen als de pijp nog verticaal is? En die 2 bochten ook in 32 te maken?
Zie bijgevoegde foto.
Waarom kan je niet onder de vloer?
32 mm is veel te klein en als er veel bochten in komen dan nog meer ophoping,
En als ie een keer verstopt is kan men niet met een veer in de leidingen om de boel schoon te raggen.
Je kunt beter nu meer werk en goed dan later spijt hebben dat je niet direct goed had gedaan.
Mijn houten vloer ligt op de draagbalken, dus om alles onder de vloer te krijgen zal ik daar gaten door heen moeten gaan boren en dat ik wil ik uiteraard voorkomen
Dat wil dan niet maar wie plaats nu een cv ketel in een kast op balkon.
Als ketel in storing valt en het vriest behoorlijk dan gaat alles stuk.
Anders moet je een reep hout uit zagen waar de buis in kan.
Cv in de balkon kast is vrij gebruikelijk in Amsterdam aangezien de appartementen klein zijn en een cv nog redelijk wat ruimte in beslag neemt.
Een koof wil ik ook voorkomen juist vanwege de kleine hoeveelheid oppervlakte die ik heb.
Tov geen verwarmingstoestel wel... Maar dat is dan weer minder comfortabel. Dat wordt dan nog wat als alle CV-ketels vervangen moeten worden...
Bij een goede vriend in A'dam jaren geleden een stapel kunnen maken van wasmachine - droger - CV in een kast van 70 x 80 x 260 cm (wel plafond eruit gesloopt, was bovenste verdieping).
Ja die zit helaas aan de andere kant van het balkon, daar heb ik ook nog aan zitten denken.
Wellicht dat ik het ook nog met een pompje op kan lossen als een kleinere diameter pijp teveel problemen op gaat leveren.
