32mm afvoer genoeg voor wasmachine
Ik wil de wasmachine naar zolder verplaatsen,hier is een 32mm PVCleiding van de expansieafvoer van de combiketel.Kan ik hierop ook de slang van de wasmachine aansluiten.Leiding heeft 3haakse bochten en is 10m lang.
Kijk eens Volgens NEN 3215 4.2.3 (geldt bij aanleg) 75 mm en voor een gereduceerd stuk 50 mm minimaal.
Zou het risico niet nemen en alles vervangen. De gaten zitten er al?
32 mm is echt te klein, deze vervangen door 50mm, en indien mogelijk het eerste stuk 75mm maken. De haakse bochten zoveel mogelijk maken met 2 x 45 graden bochten.
Succes.
Probeer het zou ik zeggen,veranderen/vergroten kan dan altijd nog.
Volgens de voorwaarden mag het niet.
Mijn wasmaschine heeft een 32mm afvoer. Dit staat zo geschreven in de handleiding die bij de wasmachine zat.
De afvoer van de wasmachine zit wel lichtjes vast in die 32mm afvoerbuis met een rubber die op de afvoer van de wasmachine zit.
De hoofdreden om de afvoer 40 of nog liever 50mm te maken is dat hoe kleiner de diameter, de kans op verstoppingen groter is, zeker over een afstand van 10 meter met haakse bochten. Zeepresten uit de wasmachine en prut uit de cv zetten zich vast aan de binnenwand van de leiding, dus een 32mm pijpje kan heel snel dicht komen te zitten.
