3 zwarte draden uit de muur waar een trekschakelaar in zat.
In onze slaapkamer hebben we onder het plafond een schakelaar met zo'n koordje.
Nu heb ik er een lamp met ventilator op het plafond gemonteerd, en er zit een afstandsbediening bij.
Ik heb de trekschakelaar eruit gehaald en 2 zwarte draden doorverbonden dat de lamp aan gaat.
Maar als je de lamp met afstb uit zet en s' 'avonds weer aan wilt zetten gaat de lamp niet aan, als je de 2 zwarte draden in de muur weer uit de wago stekker haalt en weer opnieuw aansluit doe de lamp het weer????????
Graag hier een advies en oplossing voor want ik kan dat niet volgen.
Bedankt alvast.
De lamp met ventilator heeft waarschijnlijk een continu aansluiting nodig op de fase (bruine draad).
Je moet de lamp/ventilator zodanig aansluiten dat er een bruine fasedraad en een blauwe nuldraad op
komen te zitten. Zeer waarschijnlijk staat dat ook in de handleiding.
Klinkt als en ziet er bovendien uit als een wisselschakeling. Ergens, waarschijnlijk bij de deur, zal ook nog een schakelaar zitten. Daar gaan dan 2 zwarte draden vanaf die uitkomen bij de trekschakelaar. Van de trekeschakelasr gaat er 1 zwarte verder naar de lamp/ventilator. Afhankelijk van hoe de schakelaar staat is de ene zwarte draad of de andere spanningsvoerend.
Om geen draden te hoeven trekken/vervangen zou je de schakelaar kunnen weghalen en een zwarte aan de bruine daar kunnen koppelen. Niet zoals het hoort maar met wisselingschakeling is er altijd 1 zwarte sapmnnningsvoerende draad dus in zoverre niet echt anders
De lamp/ventilator zit op het plafond gemonteerd met blauw, bruin en groen/geel.
dus dat moet goed zitten. Wat Adw zegt, er zit dus waarschijnlijk nog ergens een schakelaar .
