3 vragen mbt elektra verleggen: krachtstroom, aarde, kabel
Even een kleine inleiding
Omdat wij de plafonds in onze nieuwe (100 jaar oude) woning weer terug in originele staat gaan herstellen, hebben we de oude plafonds weggehaald.
Hierboven zat natuurlijk een hoop leidingwerk wat nu verder omhoog moet worden gelegd.
Het raamwerk van de nieuwe plafonds is inmiddels gemaakt.
CV leidingen zijn inmiddels verlegd boven de nieuwe hoogte.
Nu de elektra nog.
De groepenkast is jaar of 6 oud denk. Er zijn genoeg groepen aanwezig (12 groepen met uit m’n hoofd 3 aardlekschakelaars). Beneden is alles al geaard, boven nog niet.
De keuken en badkamer zijn verder netjes en goed afgewerkt. Daar blijven we vanaf.
Nu moet ik alle bedrading vervangen en buizen boven plafond leggen.
Dit doe ik zoveel mogelijk vanuit centrale punten zodat ik geen lasdozen heb waar ik niet bij kan in geval van nood.
Ik doe alles ook maar zoveel mogelijk met gezond verstand en naar eer en geweten. Ben geen vakman dus heb een paar vragen.
1
Krachtstroom
Hoe zit het met de bedrading/leidingen waarin volgens mij krachtstroom loopt. Er zijn 4 leidingen ¾
Je mag krachtstroom alleen voor een krachtstroomaansluiting gebruiken; dus niet om de 3 fasen 1 voor 1 af te splitsen. Als je dat eerste principe toepast, mag je volgens mij gewoon doorverbinden in een aparte lasdoos; er mogen dus geen andere (1-F) groepen bij uitkomen.
De aardedraad uit de badkamer zal van het CAP afkomen. Volgens de nieuwe normen moet die draad in de CD aan de aarde gelegd worden. Het beste leg je dus een nieuwe aardedraad met de groep mee naar de CD in de badkamer en knoop je de betreffende aardedraad daar (in de CD) eraan.
Kabel = kabel, als de kerndoorsneden 2,5mm² zijn, is ie bovengronds toepasbaar. (Ondergronds: met aardscherm: -as)
Ok, da's duidelijk en een beetje zoals ik al dacht dus.
Behalve die aarde draad. Die komt vanuit de vloer van de badkamer in de woonkamer uit (badkamer zit op een soort tussenverdieping).
Ik kan dus niet zien waaraan die uiteindelijk bevestigd is. Wilde hem dus verlengen vanaf het punt waar die uit de muur komt. Dat mag dus eigenlijk niet?
Wat is eigenlijk het verschil tussen ze een 'kale' aardedraad en een groen/gele aardedraad?
Eigenlijk moet je, nu je toch alles aan het moderniseren bent, eens uitzoeken óf en waar het CAP zit. Vanaf dat punt loopt die "aardedraad" weg (denk ik).
Die kale is een vertinde koperdraad, die geel/groen heeft alleen een PVC omhulling. Beide mogen voor de vereffening worden toegepast; 2,5mm² in buis, 4 mm² vertinde mag los door de voegen van de wand en/of vloer liggen.
Krachtstoom in de badkamer? Zijn dit niet gewoon loze leidingen of zitten er daadwerkelijk draden in? Een aparte aarddraad van meterkast naar het CAP in de badkamer mag idd niet meer worden toegepast. Zoals gezegd moet het CAP geaard (of eigenlijk vereffend) worden op de aarde in de CD in de badkamer. Houd ook de groepen verdeling in de gaten, zodat bij een kortsluiting of aardlek niet gelijk een hele etage zonder stroom zit. Verder overal randaarde aanleggen.
Ja, ik denk dat het vanuit de badkamer komt, omdat die vertinde aardedraad ernaast loopt.
Het is geen lozeleiding in ieder geval.
Zou het van de vloerverwarming in de badkamer kunnen zijn?
In de badkamer zitten spotjes in een aluminium plafond.
Verder is er een spiegel met verlichting en 1 geaard stopcontact.
De badkamer is nu erg netjes afgewerkt en ik wil niet te veel gaan zoeken met de kans dat ik iets beschadig.
Heb even gezocht op dat CAP, maar dat wordt lastig om te beoordelen hoe dat bij ons zit op dit moment. Anders laat ik het beste die aardedraad maar even zitten voor de elektricien die de nieuwe leidingen op de meterkast gaat aansluiten.
Groepenverdeling laat ik overigens nagenoeg hetzelfde. Alleen een kamer van boven met veel apparatuur wordt bij de groep ‘woonkamer midden’ gezet waar meestal alleen maar een paar lampjes aangesloten worden.
Uit mijn hoofd krijg ik dan:
1 boiler keuken
2 wasmachine
3 droger
4 Oven
5 Magnetron
6/7/8 inductie
9 boven (slaapkamer, logeerkamer, overloop)
10 woonkamer voor (plasma/audio/pc etc..)
11 woonkamer midden/studeerkamer
12 woonkamer achter/gang(lamp)/kelder(lamp)/wc(lamp)/keuken(koelkast/verlichting)/buitenlamp
Ik weet niet uit mijn hoofd meer bij welke groepen de CV, badkamer en schuur zitten. Zal ik vanavond eens opzoeken thuis.
Ik weet niet hoe de groepen nu over de aardlekschakelaars verdeeld zijn maar het is niet de bedoeling dat alle lichtgroepen op één ALS zitten. Deze horen over meerdere ALS's verdeeld te zijn. Verder mis ik een tweede algemene groep in de keuken, bijv nabij het aanrecht, dit is ook al een tijdje verplicht. Als je elektrische vloerverwarming hebt, eventueel op een krachtgroep, zou je daar in de groepen kast toch ook iets van moeten zien, lijkt me.
Als groep 9 t/m 12 op één ALS zitten, zit je bij een aardfout dus gelijk geheel in het donker. Die groepen moeten over alle als's verdeeld worden.
De lichtgroepen zijn zo wie zo verdeeld over 2 ALS.
de derde is uit mijn hoofd gezegd gericht op keuken (krachtstroom).
De keuken heeft 5 groepen in totaal:
1 boiler
2 oven
3 magnetron
4 inductie (aparte ALS)
5 keuken overig (koelkast, verlichting, wcd aanrecht (3x2)
