3 standen schakelaar ventilatie
Hangt er vanaf hoe het andere eind bedraad is en welke afzuigunit daara weer op aangesloten is. Als je tenminste de standen kloppend wilt hebben.
Al zou ik beginnen met bruin in het midden.
Laagste stand zal het altijd doen, ongeacht hoe je dit eind aansluit.
Als je een MM hebt kun je even kijken wat hij met wat verbind in welke stand.
Of je gaat alle combinaties af, dat kan ook.
Ik zie 5 aansluitingen, zijn die verder nog gelabeld? Welke twee zijn er loos?
heb dus een bruin draad
zwart draad
zwart/wit draad
geel draad
blauw draad
hoe aan te sluiten voor ventilatiebox met perilex stekker.
heb 2jr geleden de schakelaar verwijdert, maar wil hem toch weer aansluiten.
Heb je een multimeter? Kijk eens of het drie sets van twee zijn. En kijk daarna wat met wat verbonden wordt in welke stand.
Kan zijn dat ze hetzelfde huis hebben gebruikt als bij andere schakelaars. Moet je even uitvinden welke aansluitingen loos zijn.
Heb je hiervoor dan stand 2 en 3 niet gebruikt?
