Perilex stopcontact 3-standen schakelaar - mechanische ventilatie
Goedenavond,
Onlangs heb ik nieuwe draden getrokken naar de zolder (blauw, bruin, groen\geel).
Nu wil ik graag weten hoe ik dit aansluit op een perilex-stopcontact die is aangelegd voor een mechanische ventilatie.
Bij de m.v. heb ik 2 afstandsbedieningen maar niet een 3-standen schakelaar.
Moet er vanuit het stopcontact, doorgelusd worden naar een 3-standen schakelaar?
Met alleen blauw, bruin en groen/geel heb je niet meerdere standen die je met een 3 standen schakelaar kunt aansturen. Wat is het type/modelnummer van de mechanische ventilatie?
Nee, geen 3-standen schakelaar in de keuken. Deze moet ik nog aanschaffen en bedenken waar ik die ka plaatsen.
Van origine loopt er een ventilatiebuis rechtstreeks naar boven door het dak maar heb hier de m.v. op kunnen aansluiten.
Type en model nummer moet ik morgen even op terug komen.
FvO geeft aan dat hij twee afstandsbediening heeft en geen drie standen schakelaar.
Ik ga er dan van uit dat de MV via die twee afstandsbedieningen geschakeld moeten worden.
Vanuit de perilex contactdoos heb je alleen de bruine, de blauwe en de geel/groene nodig.
De bruine komt op de fase/L aansluiting, de blauwe op de nul/N aansluiting en de geel/groene op de aarde.
Als er aan de mv een perilex stekker zit kan die het beste op een perilex contactdoos, als het goed is zit er een schemaatje bij hoe je die dan moet aansluiten, de kans is groot dat bovenstaand antwoord van Ronny correct is. Als er 2 afstandsbedieningen bij zitten, heb geen meerstanden schakelaar nodig, lijkt me.
Ja dit klopt Ronny. Dit heb ik geprobeerd maar zonder resultaat en dan ook dat de m.v. standaard wel een perilex stekker heeft die dan eigenlijk geen waarde heeft.
Vaak is zo'n perilex contactdoos verkeerd aangesloten en moet je deze openhalen
om te controleren op welke aansluitingen wat zit. Als je dat weet dan pas je die aansluitingen
aan zodat ze werken met de perilex stekker van de MV box.
PS, dat klopt Walker maar als de perilex doos er al zit dan is het eigenlijk heel simpel
om wat aansluitingen te verwisselen waardoor het wel werkt.
De stekker van de m.v. is een perilex, dit is mijn uitgangspunt.
De contactdoos is ook een perilex maar door mij aangelegd en aangesloten als een normale contactdoos (3 draden).
Type en model nummer kom ik morgen op terug.
Heb nu een oud model m.v. hangen zonder afstandsbediening en die aangesloten direct van stekker op stopcontact zonder 3-standen schakelaar dus die draait altijd hetzelfde aan toeren en die werkt wel.
Zoals hierboven al meermaals gezegd is er meer info nodig. Of een aansluitschema of een merk/type. Anders blijft het gissen. Zomaar op de gok wat aansluiten op de perilex is geen goed plan.
Of je moet de mv openmaken en met een multimeter nagaan welke draad op welk contact van de stekker zit. Dan kom je er wellicht ook uit.
