3 standen mech ventilatie schakelaar
Dit is geen telefoonkabel dat kan ik je verzekeren. Dit is echt 100% zeker de mechanische ventilatie. Zou een beetje raar zijn om een telefoon aansluiting te hebben in de keuken.
Weet je nog hoe de oude schakelaar was aangesloten? Zo ja, kun je daar een foto van maken en ook een foto van het aansluitschema van de nieuwe?
Het ziet er anders verrekte veel uit als een telefoonkabel; de kleuren, de dikte... lijkt dan nog wel alsof dit een solid exemplaar is?
Normaliter wordt hier gewoon normaal installatiedraad (/kabel) voor gebruikt en dan zit er nog enige logica in de kleuren. Hier is niks van te bakken....
Hoe hebben ze dat ding eigenlijk aangesloten gekregen? Gewone lasdoppen werken niet op telefoonkabel..
Dat hangt van de afbuigbox af, tegenwoordig zijn deze meer elektronisch geregeld als vroeger.
Als je iets niet zeker weet, dan liever niet reageren.
En staat er bij het andere eind dan een sticker met de limitatie van de bedrading..?
Dit ziet er namelijk meer uit als ongeoorloofde besparing door telefoonkabel of 4-aderige thermostaatkabel te gebruiken.
@CV__ Staar je nu niet volledig blind op afzuigboxen die aan het lichtnet hangen met een perlix stekker en afhankelijk van de geschakelde fase een bepaalde snelheid aanneemt ?
Het is zeker niet ongebruikelijk dat modernere ventilatieboxen met een RJ11 of RJ12 (met filterindicatie) aansluiting middels een zwakstroomschakeling worden gestuurd. De getoonde kabel volstaat zeker.
Er kan in dit topic alleen een zinnige reactie gegeven worden wanneer er meer informatie over de ventilatiebox wordt gegeven en de manier waarop de kabel aan die zijde is aangesloten.
Helemaal mee eens, het moet geen sport worden om overal op te reageren behalve als het nuttig is...
(deze post is dan eigenlijk ook overbodig)
@Fabian; Interessant. Dat ben ik nog niet eerder tegengekomen. Zeker uit recente nieuwbouw?
En inderdaad; wil je hier uit komen moet je of weten hoe het eerst zat, of je moet weten hoe het aan de andere kant zit en de machine daar het verwacht.
De platte lintkabel met 6/8 aders met een connector zoals bij UTP gebruikt wordt zijn al meer dan 20jaar in gebruik.
Ook voor het door lussen van meerdere lucht verwarmers aan elkaar worden ze gebruikt, maar mag ook met signaal kabel.
Die lucht units worden tevens gebruikt voor ventilatie.
Vr Gr
