Hallo allen,
om even te testen dat de aardlekschakelaar (Hager cd440g) correct werkt heb ik deze met een 1-fase (+ nul uiteraard) draad + stekker aangesloten en op de test-knop gedrukt. Deze schakelt de aardlek niet uit.
Betekent dat dat de aardlekschakelaar kapot is, of is het logisch dat een 3-fasen aardlek niet correct test met maar 1 fase? Ik heb het met elke afzonderlijke fase geprobeerd en bij geen enkele werkt de test-knop.
Dank voor jullie kennis!
