3 fase aardlek werkt alleen met 3fasen?
Goedemorgen
Op een vakantiepark ga ik binnenkort over van 1 fase naar 3 fasen.
Ik heb hiervoor al een 3fase aardlek gekocht en geplaatst.
Echter deze werkt niet, hij geeft geen stroom door (terwijl hij wel aan staat).
Ook als ik de onderkanten doorlus geeft hij niks door.
Werkt dit alleen als er daadwerkelijk 3 verschillende fases zijn aangesloten?
Het gebeurt nog weleens dat er een fase uit ligt hier, betekent dit dan dat heel mijn installatie plat ligt?
Ik zou willen dat dan alleen de betreffende fase zou zijn die eruit ligt.
Zou dat betekenen dat ik 3 losse 1 fase aardleks moet aanschaffen?
Voor 2 geleider eindgroepen word ivm veiligheid aangeraden om 2p aardleks te gebruiken
Een 3 fasen aardlek werkt ook op 1 fase.
En schakelen doen ze ook zonder spanning, het is dus de vraag of hij niet schakelt of niet wil inschakelen dus direct uitvalt bij inschakelen.
Hoofdschakelaar uit en dan de aardlek inscgakelen blijft hij dan in en valt deze bij inschakelen van de hoofdschakelaar uit dan zit er waarschijnlijk een fout in de installatie, bedradingsfout of lekstroom.
Foto's en tests volgen dan over 2 weken, dan ben ik daar weer :)
Maar hij schakelt niet uit (schuifje blijft omhoog staan). Er komt gewoon geen stroom door lijkt het.
