"3/4 euroconus"-aansluiting
Ik wil een radiator aanleggen met een onderblok en unipijp. Dit blok heeft 2 aansluitingen (aanvoer, afvoer) met "3/4 euroconus". Ik dacht dat dit als 3/4 aansluiting te gebruiken is, dus heb ik daar een verloop 3/4-1/2 voor gekocht en vervolgens 1/2-16mm unipijp. Kan dat? Het past zo te zien wel goed...
Dank alvast voor een reactie,
Groet,
Arnold
Als je een radiator hebt met 1/2" onderaansluitingen dan ben je deze verlopen nodig om in de radiator te draaien. Tussen het onderblok en de verlopen komen dan rubber afdichtingsringen.
De unipipe sluit je dan met euroconus koppelingen aan op het blok. Als het blok een euroconus aansluiting heeft dan moet u niet de aansluiting 16 x 1/2 hebben maar een euroconuskoppeling U16 x euroconus. Deze insert is nl groter en passen in het blok.
Er zijn overigens ook blokken op de markt waarop de buis wordt aangesloten dmv M24 wartels met een los inzet stukje. Bij dit soort blokken komt een 1/2 wartel in de buurt. Deze past echter niet!
Deze koppelingen bestaan uit 3 delen. Een wartel, een open knelring en een insteekdeel met rubber afdichtingen. Een euroconuskoppeling bestaan uit slechts 2 onderdelen. Een wartel en een inzetstuk wat op de buis komt.
Plaats anders even een foto van het blok als je het zeker wilt weten.
Succes.
Dit is em: het onderblok met mijn hulpstukken. Het onderblok heeft dus 3/4 eurocunus-aansluitingen..
Je hebt dus een radiator met euroconus aansluitingen neem ik aan. Zo kun je het maken, omslachtig is het wel. Tevens heb je veel verbindingen met allen kans op lekkages.
Er zijn van unicor koppelingen te krijgen die rechtstreeks in de conische onderkant past. Zo hoort het normaal gesproken.
Succes.
