2x serieschakelaar aanpassen
Goedemiddag,
In mijn keuken heb ik twee serieschakelaars die ik wil aanpassen.
De eerste is een serieschakelaar waarbij de linker schakelaar de verlichting rechts bediend en de rechter schakelaar de verlichting links. Dit wil ik omdraaien zodat het gebruik er van logischer wordt. Is dit een kwestie van de draden die boven in de schakelaar zitten om te wisselen en klaar? of heeft dit nog meer werk nodig.
Het tweede wat ik wil doen is een serieschakelaar vervangen door een enkele schakelaar. 1 van de 2 lichtpunten die daarop aangesloten zit wordt niet meer gebruikt en wil ik daarom ook weg halen. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Inderdaad, meer werk is dat niet. Indien de ingangen van die schakelaar van die steekklemmen zijn, moet je een wit, grijs of zwart knopje indrukken (ingedrukt houden) om de draad eruit te halen.
Je vervangt de schakelaar door een enkelvoudige schakelaar van (bij voorkeur) dezelfde serie van hetzelfde merk. Dan hoef je niet het raam te vervangen past het weer bij de rest. Maar het is geen must, volledig nieuw enkelvoudig kan ook.
De overbodige draad kun je in zijn geheel uit de buis wegtrekken. Of je kiest ervoor hem te laten zitten (mocht je naderhand toch wat anders daarmee willen). Dan dop je hem aan beide kanten af met een lasklem. Kies daarvoor een zo klein mogelijke lasklem, tenzij je een zee van ruimte hebt.
  • Like
Waarderingen: mrjobby
Je vervangt de schakelaar door een enkelvoudige schakelaar van (bij voorkewur) dezelfde serie van hetzelfde merk. Dan hoef je niet het raam te vervangen past het weer bij de rest. Maar het is geen must, volledig nieuw enkelvoudig kan ook.
De overbodige draad kun je óf in zijn geheel uit de buis wegtrekken. Óf je kiest ervoor hem te laten zitten (mocht je naderhand toch wat anders daarmee willen. Dan dop je hem aan beide kanten af met een lasklem. Kies daarvoor een zo klein mogelijke laskle
Aan de kant waar de verlichting zat zit het draad al in een lasklem. Ik wil de draad graag laten zitten 'voor het geval dat'. Dus aan de kant van de schakelaar zal ik ze ook in een lasklem stoppen.
Dank voor de bevestiging en extra informatie. Ik ga er mee aan de slag :)
Misschien heeft iemand nog een extra tip. Als ik video's kijk dan lijkt het super simpel om met een schroevendraaier de schakelaars los te krijgen. Dat is het ook alleen bij mij beschadigen de schakelaars waardoor het lelijk wordt. Heeft iemand een goede tip? Ik gebruik er deze schroevendraaier voor
Een echte schroeven draaier kopen, dit is rommel.
Een set van een duits merk is echt niet duur, en daar heb je lang schik van.
Daar zit zo'n schroevendraaier niet bij, maar daar heb je ook niet heel veel aan
Natuurlijk kan dat. Ik had alleen twee zwarte draden en één bruine verwacht.
Je verwisselt gewoon de zwarte en de grijze draad onderling. Zola s bij de bruine draad een rood knopje zit (rood ter indicatie van het centrale contact), zullen bij de overige twee aansluitingen zwarte knopjes zitten. Die druk je in met je ene hand terwijl je met je andere hand de draad eruit trekt. Eventueel de draad daarbij ietjes draaiend bewegen. Moet lukken!
Je kan ook de schakelaar een halve slag draaien (op zijn kop zetten) dan hoef je de draden niet los te halen
Alleen staan de wippen dan bij 'ingeschakeld' net de andere kant op en dat is (even) wennen. Bij ons zijn alle schakelaars zo aangesloten dat 'naar beneden' ingeschakeld betekent, behalve bij de wisselschakelaars.
  • Like
Haha, dit is ook wel een mooie oplossing :)
Het is gelukt! Dank voor de uitleg. Ik had online al gevonden dat zwart het schakeldraad is, maar wat de grijze was kon ik niet achter komen. Vandaar dat ik het nog even na vroeg.
één van de wipjes is wel weer beschadigd. Als ik video's op internet zie dan wippen ze deze er zo uit met een schroevendraaier door in het midden als een hefboom te bewegen. Is het niet handiger (en minder kans op beschadigingen) om dit te doen aan de kant waar de schakelaar het meeste ruimte heeft (boven of onder dus afhankelijk van aan of uit)? Of ligt het echt aan de schroevendraaier. Ik heb ook andere schroevendraaiers, dus dan kan ik het daar nog eens mee proberen een andere keer.
Op geen van de foto's zijn de wippen zelf te zien. Dat betekent dat er ook geen mening gegeven kan worden over hoe je ze er het beste af kunt halen. Want de methode om de wippen eraf te halen verschilt nogal eens (op detail) per merk en model.
De getoonde 'schroevendraaier' is (zoals al genoemd) in elk geval niet geschikt daarvoor, is veel te klein. Dat is een zgn. spanningszoeker (totaal ongeschikt voor metingen aan elektra overigens), waarmee je geen enkele kracht kunt uitoefenen. Misschien geschikt voor aandraaien van de schroefjes in een kroonsteentje, maar meer ook niet. Je kunt in het algemeen beter een wat bredere schroevendraaier gebruiken voor dit soort werk.
Ik denk dat je hierbij gewoon aan de onderkant van de daar openstaande wip een grotere schroevendraaier of eventueel zelfs een spatel (ijslollyhoutje) tussen steekt en de wip voorzichtig omhoog werkt. Met een spatel beschadig je de wip minder snel, maar je kunt er minder kracht mee zetten.
  • Like
De wippen van Jung kun je het beste niet in één keer eraf halen.
Eerst boven een beetje, dan onder en vaak vanaf de zijkant het laatste stukje eraf.
Als je in één keer probeert is inderdaad de kans groot dat er een stukje afbreekt, zeker als je daar niet zoveel ervaring mee hebt.
  • Like
Hier een afbeelding van de (serie-)schakelaar zelf:
De wippen worden (stevig) vastgehouden door de metalen klemmetjes in de schakelaar. Inderdaad voorzichtig omhoog werken zonder al te veel kracht toe te passen. En inderdaad eventueel meerdere zijden iets omhoog halen.
  • Like
