Wisselschakelaar en serieschakelaar combineren
Ik weet niet of het mogelijk is met de schakelaars die ik op het moment gebruik.
Maar ik probeer een lamp in de gang aan te sluiten zodat deze aan en uit te zetten is met 2 schakelaars, 1 bij de voordeur en 1 bij de woonkamerdeur.
Bij de voordeur is een enkele knop.
Daarnaast wil ik via een serieschakelaar (bij de woonkamerdeur) de lamp in de gang en een lamp in de trapkast bedienen, ook komt er op deze plek een wcd.
Ik heb het uitgetekend.
Ik gebruik van Busch-Jaeger de wisselschakelaar en de serieschakelaar.
Het probleem is nu dat ik het niet voor elkaar krijg om de lamp in de gang goed te laten werken. Ik kan de lamp alleen aan en uit zetten als bij 1 van de 2 schakelaars de knop juist staat. Sluit ik iets verkeerd aan? Of gebruik ik niet de juiste schakelaars.
Dat in elk geval...
Maar verder is het schema dat je getekend hebt niet echt duidelijk. Welke van die zwarte draden die van de dubbele schakelaar naar de lamp gaan, gaan door naar de enkelvoudige schakelaar en hoe zitten de draden in beide schakelaars met elkaar verbonden?
Dankje Kees, ga ik in ieder geval een wissel/wissel halen.
Ik heb even foto's toegevoegd van beide schakelaars, wat dus niet werkt. De serieschakelaar heb ik ook al eens vervangen door een wisselschakelaar. Maar dan gaat de lamp alleen aan als bepaalde knoppen op de juiste stand staan (in deze foto's zijn de wcd en trapkast lamp niet aangesloten, probeerde eerst de ganglamp te maken)
Ik heb je schema aangepast:
Zo zou het moeten kunnen werken.
De rode stippen duiden de gemeenschappelijke contacten van de wisselschakelaars aan.
Die zijn meestal net iets anders gemarkeerd als de twee andere contacten.
Vaak staat er een P bij. Edit: Op jouw foto van de enkele wisselschakelaar dus een L.
Edit: inmiddels zijn er twee andere berichten bij gekomen. Ik had even tijd nodig om het schema te tekenen.
