Beste klusgenoten :)
vraagje;
Op m`n motor heb ik twee extra mistlampen gemonteerd.
de spanning heb ik van een geschakelde plus weggehaald, met dikke (originele) bedrading (ca 2,5 mm2) en een zekering.
Deze bedrading "voedt" een (waterdichte) tuimelschakelaar op het stuur.
Vanaf die schakelaar ben ik verder gegaan met 0,75mm2 snoer,
daar gaat de vraag over;
Ik heb vanaf de tuimelschakelaar op m`n stuur een + en een - getrokken naar de behuizing van de mistlampen. De lengte van deze kabels is ongeveer 1 meter per lamp.
Aangezien ik de accu niet teveel wil belasten (al die extra verbruikers) heb ik de standaard lampjes van 55 watt vervangen voor twee van 35 watt.
Dus: Per snoer van 1 meter a 0,75mm2 loopt dus maximaal
35 watt : 12 volt = ca 3 ampere (zover was ik al :) )
Kan iemand bevestigen of bovenstaand snoer voldoende is?
of is het qua draaddikte te dun?
Ik heb ze als test al 15 minuten aangehad, snoer werd niet warm...
maar wil graag zekerheid.
En ik zie toch iets over het hoofd he? Kan toch stellen dat het echt PER LAMP is? Niet dat ik alles bij elkaar moet optellen omdat de draden samenkomen bij de schakelaar?
DANK
vraagje;
DANK
