2e WC boven aangesloten op bestaande afvoer (condens/vochtprobleem)
Wij vermoeden dat dit uitsluitend rondom de winterperiode optreed vanwege condens.
Dan zit je richting het probleem.
Stroomt er een periode koud water door een buis, bijvoorbeeld de aanvoer naar de CV ketel of boiler om een bad te vullen, dan is er kans dat er op die buis condens ontstaat.
Klopt, ik denk eigenlijk dat dit het wellicht wel grotendeels is. Dat neemt niet weg dat de koof ook hiervoor open/weg moet. Zodoende ga ik ook de mof voor de juiste vervangen.
Er lopen overigens geen verdere waterleidingen door dit gat door de grond, de enige leiding is de aanvoerleiding van de stortbak zelf en komt van boven.
Een binnen riolering condenseert ook veel meer in de winter.
Net wat je eerder zei maak die koof open en dan stap voor stap gaan uitsluiten wat het is.
Het kan dicht bij zitten of via andere standleiding.
Als daar iets lekt komt het op de vloer trekt het door smeerlaag en gaat over het beton en enigste gat is het geboorde gat.
Wat is met de oude douche put gedaan
Afgedopt en dichtgestort. Deze liep van oudsher vermoedelijk wel in de buurt van het geboorde gat (en kan daarmee ook doorgezaagd zijn). Vanzelfsprekend is dit gat of die afvoerleiding nergens voor gebruikt. In de andere hoek van de badkamer stond een wasmaschine, hierop is het nieuwe bad en douche aangesloten.
