2e toilet aansluiten op bestaand toilet
We hebben 2 toiletten waarvan 1 is aangesloten op een hele oude afvoer die steeds verstopt raakt. En de andere op een redelijk nieuwe afvoer is aangesloten. Volgens een rioolreinigingsbedrijf blijft de verstopping terugkomen en is het niet op te lossen. Ze adviseren dan ook in het toilet op de afvoer van het andere toilet aan te sluiten.
Nu heb ik de muur opengebroken om te kijken hoe het e.e.a. eruit ziet. (Zie foto).
Mijn vraag: hoe kan ik op dit klein stukje een soort T-splitsing maken?
Dat kan niet. Er moet minimaal een meter tussen beide aansluitingen van het toilet zitten. Je zal onder de vloer moeten om daar de buizen te koppelen.
De foto's zijn van het toilet die wel goed wegloopt. omdat de toiletruimte van het toilet die niet goed wegloopt ook verouderd is pakken we de hele ruimte opnieuw aan, de verwacht is dat het 2e toilet op 1,5 tot 2 meter afstand van deze foto's komt.
Onder de vloer kunnen we niet komen, de vloer deels uitbreken doen we liever ook niet, we weten niet wat er exact in de vloer zit en we willen het toilet welke wel goed is graag zo houden (deze is al opnieuw betegeld).
Dan heb je toch een grote uitdaging: Wat jij wilt kan niet, en hoe het wel zou moeten wil je blijkbaar niet.
Begin eens met een tekening / plattegrond te plaatsen van hoe de leidingen nu lopen. Zijn beide toiletten nu op begane grond aanwezig? Kun je het oude toilet dan niet beter gewoon afkoppelen en de ruimte een een andere bestemming geven?
  • Like
Waarderingen: wgb
Je hebt ook wel aan sluitstukken voor 2 wc die achter elkaar aan komen.
Maar je probleem zit in de vloer dit is een lijm mof dus die vloer moet open om een juiste aansluiting te maken.
Dit moet met manchet verbinding want PE kan je niet lijmen en zoals nu zitis niet juist.
Ook moet andere wc er uit en nieuw op gebouwd worden.
Excusses voor de late reactie en allemaal bedankt voor het meedenken.
Ik had gehoopt dat dit vrij eenvoudig was op te lossen, maar ik wil het ook goed doen. Nu blijkt dat het inbouw reservoir van het toilet die wel goed is is hergebruikt en al behoorlijk op leeftijd is en ook al wat keuren vertoont. dus gaan we voor de enige goede oplossing.. alles er maar uit en in de vloer de afvoer netjes splitsen om vervolgens alles opnieuw op te bouwen.
