Goededag,
Bij ons is een daalderop 24/80+ geinstalleerd. Het 2de circuit is aangesloten op de vloerverwarming van de badkamer. De leiding van de vloerverwarming is direct aangesloten op aansluiting O. De retourleiding is, via een thermostaatknop, aangesloten op de hoofd retour van de cv.
Er is voor het 2de circuit een aan/uit thermostaat met batterij gemonteerd in de badkamer. Als de thermostaat aan slaat wordt de vloer in de badkamer ook warm (de thermostaatknop die op de retour is aangesloten staat dan op -2-). Als echter de thermostaat uit is (zelfs is ontkoppeld van de cv) blijft de vloer verwarmd worden door het 2de circuit. Dit is enkel te verhelpen door de genoemde thermostaat knop helemaal dicht te draaien. Maar ja als dan weer de vloer moet worden verwarmd moet deze knop ook eerst weer worden opengedraaid. Dit lijkt mij niet zoals het hoort te zijn, ik heb echter het idee dat de installateur geen ervaring met deze daalderop heeft.
Ik heb nu op het forum enkele posts gelezen over het aansluiten van een regelafsluiter op aansluiting O (zoals het ook in het installatie voorschrift staat) maar klopt het ook dat er een thermostaatknop op de retour leiding behoort te zitten? En verhelpt het plaatsen van een regelafsluiten (en evt verwijderen van de thermostaat) ook het probleem dat het 2de circuit niet afslaat of dient dit anders te worden opgelost?
Ik hoop dat zo duidelijk is wat het probleem is en dat iemand enig licht kan schijnen hierop.
Met vriendelijke groet,
Stefan
Stefan
