24 volt halogeen vervangen door led.
Goedendag,
Onze staande Italiaanse design schemerlamp heeft 2 armen met in elke arm een halogeenspot van 50 watt op 24 volt. Fitting = GY 6.35. Ik wil deze graag vervangen door led.
Omdat de dimmer van deze lamp toch niet meer werkt en er in de voet erg veel ruimte is had ik bedacht om de oude trafo e.d. te verwijderen en er een nieuwe 12 v trafo in te zetten met aan het snoer een dimmer/aan uit voetschakelaar. Dit alles geschikt voor led. Is dit uitvoerbaar of denk ik te simpel? Hoeveel watt zou dan het ledspotje (ipv 50 watt halogeen) moeten zijn?? Graag jullie mening.
zoek maar eens op "watt lumen led" of druk even hier tabel
kijk ook aar de kleur van de led... 'warm wit' en liefst 2700k ipv 3000 of hoger
persoonlijk vind ik 100 watt aan licht wel erg veel :shock:
behalve als ik aan het klussen ben :super:
