2 WC ruimten naast elkaar. Enkele vragen mbt inbouw stortbak
Bij een grote verbouwing in onze nieuwe woning, komen er 2 WC's globaal met de achterkanten tegen elkaar.
Nu heb ik van het te leggen hoofdriool 125mm een 45graden, 110mm aftakking gepland voor WC 1.
Het doorgaande riool gaat ook over naar 110mm en na een zekere afstand, waar ik ook nog een vraag over heb, ook weer met 2x 45graden omhoog.
Nu wil ik van die hangpotten met inbouwreservoirs gebruiken.
Omdat die dingen wat ruimte onderin hebben, wil ik daar ook de 40 of 32mm wasbak afvoer in hebben.
Is het mogelijk of verstandig dit met een 110/40 45graden stuk te doen?
Ik wil dit koppelstuk dan half uit de vloer laten steken.
Of zou de afvoer dan te hoog komen voor het koppelstuk van het inbouwreservoir?
Verder vraag ik me af of die 32 of 40mm wasbakafvoer in de muur gefreest kan of mag worden. Het is (of eigenlijk wordt) een 10cm dikke enkelsteens bakstenen muur.
En dan de beide afvoeren van beide toiletten.
De ruimten worden dus onderling ook afgescheiden door een 10cm bakstenen muur. Hoeveel afstand moet ik dan hanteren tussen de muur en de afvoer?
Strak tegen de wand lijkt me niet handig, maar als ik tever van de wand af zit, moet mijn hele reservoir mee naar voren.
Wat is hier verstandig te doen?
Tot slot de vraag wat ik boven de vloer uit moet laten steken.
(in het geval ik géén 110/32 45graden t-stuk gebruik) Een mof (waar dus een buis in kan) of een buis (of spie) waar ik weer een mof op kan plaatsen?
Je moet even kijken hoe de afmetingen van de frames zijn en wat de hartafstand is van de afvoer. Dan daarop de riool aanpassen. Je hebt altijd speling naar voren bij die frame's, maar niet naar achteren. Dus laat die T-stukken een paar cm verder dan de min.-afstand naar boven komen.
Kijk dan gelijk naar het PP-uitlaatstuk van de WC: dan weet je hoeveel ruimte je omhoog hebt; ik denk dat je hele T net bovengronds kan.
T-stuk als 90 graden uitvoeren; niet 45- .
Je hebt namelijk ook een systeem
Plaats je gewoon tegen elkander aan en je maakt er een muur van 10cm om heen.
Er hoeft dus maar 1 riool aansluiting voor je wc gemaakt te worden.
Ik zou geen aansluiting van je fonteintje dicht bij je aansluiting van je wc maken, want bij door spoelen gaat het water ook je fontein leiding in.
Beter is er een stuk van af te gaan, met een nieuwe T-stuk aan sluiting.
Liggende leiding kan haaks of 45 graden vertikale leidingen beter een 90 graden aan sluiting te gebruiken.
Fantastisch Henk :bedankt: . Overigens heb ik geen last van water dat in de fontein omhoog komt; wel omgekeert dat ie werd leeggezogen. Was een teken van beginnende verstopping WC-afvoer.
Bedankt voor de antwoorden en adviezen zover.
Ik heb een béétje gejokt :oops: , of ben onvolledig geweest :wink:
De ruimten komen wel tegen elkaar, maar de ene WC staat haaks op de andere.
Ze delen echter wel het riool.
Het is inderdaad wijsheid om die maten even te refereren aan de frames.
Die zijn al gekocht en staan te wachten in de schuur, dus dat moet lukken.
Maar dan de T stukken voor bijvoeging van het fonteintje. Waarom 90 graden?
Heeft dat te maken met het gemak waarmee je "terugslag" krijgt bij verstoppingen? Een 90graden hoek zal inderdaad meer een obstructie zijn dan een 45hoek.
Ik denk dat ik daarmee het antwoord zelf al gegeven heb. :cool:
Kunnen die 32 of 40mm buizen dan ook in de muur worden gefreest? De muur is niet dragend, maar "slechts" 10cm dik. 11 met stuckwerk en of tegels. Kan dat zomaar?
En als ik de uiteinden van de afvoer boven de beton/cementvloer laat uitkomen op een T stuk (90graden :wink: ) heb ik een sok/mof omhoog steken. Zijn die hangtoiletafvoeren daarop gebaseerd? Of moet er eerst weer een stukje buis in?
Fantomaz
Het PP-afvoerdeel van een G****T is geschikt voor een schuifmof 110 mm.
Je maakt een bakstenen muur; waarom geen muur uit gasbetonblokken. Daar kan je veel makkelijker een sleuf in uitslijpen voor de rioolpijp.
De afvoer van de fontein zou ik zeker niet bij deze buis opzetten. Doe je dit wel zorg dan voor een goede be- en ontluchting van de riolering. Anders loop je de kans dat je fontein leeggezorgen word.
Succes.
Je kunt bij een fontein het beste eindigen met een 40mm sok. De aansluiting van een fontein is in de regel 32mm. Eindig je dan met een 32mm sok dan heb je hiervoor geen aansluitrubber. Je zult dan met kit moeten gaan prutsen. Het juiste overgangsrubber is mijn inziens de beste oplossing.
Succes.
Mooi getekend inderdaad. :)
Ik kan de buis niet tot onder de vloer brengen, want dit is een betonnen vloer, gestort op een zandgrond.
Ergens moet de afvoer van het fonteintje wel aansluiten op het hoofdriool natuurlijk.
Het leek me gemakkelijk om dit in de loze ruimte van de inbouwstortbak te doen. Mét een 110/32 90graden stuk dus. ;)
Oja, de muren worden niet in kalkzandsteen uitgevoerd omdat bakstenen mooier ogen aan de andere kant, nl de woonkamer.
bij mij zit dat 10 jaar zo, zonder veel problemen.
Wij zeggen ja ook beter van niet, maar als de bouwerij het anders niet toe staat moet je ja wat.
Wij kunnen niet van afstand zien hoe het in echt loopt, maar ik ging er voor om de vloer open te maken en een goede riool aansluiting van je wc en je fontein te maken.
Even nog over de tekening.
Ik denk dat ik een 90graden 40mm bocht ga gebruiken.
De uitvoer kan ik dan meteen voorzien van een rubber aansluitring (waar ik járen een van had liggen totdat ik alles opruimde vanwege de verhuizing. :()
Na de bocht ga ik met een verloop weer terug naar 32mm.
Of maak in nu bezwaarlijke problemen? :D
De WC afvoer is wel in orde. Die had ik al gefreest uit beton en met het nodige geweld uitgebikt.
