2 thermostaten achter 1 cv ketel?
Zou iemand mij kunnen vertellen of ik 2 kamerthermostaten (parallel) op een nefit combi hr aan kan sluiten ? Ketel is van 2004.
Ik heb nl mijn woning in tweeen gesplitst. Alle radiatoren zijn wel voorzien van thermostaat kranen.
Vloerverwarming draait ook mee op deze ketel. Alleen kom ik daar niet helemaal uit. Er is nl tussen de aanvoer en retour van de vloerverwarming (jaren 70) een bypass gezet, en tussen deze 2 bypasses zit een thermostaat met voeler in het aanvoer circuit. De bypasses zijn beide te regelen met een normale radiator kraan. Moet ik nu meer retou of meer aanvoer water toevoegen. Kan na het plaatsen van de nieuwe ketel vorig jaar de vloer nu niet warm meer krijgen. De man die het heeft geinstalleerd is ziek.
ps: ik heb nu de huidige thermostaat in een koude ruimte hangen en regel dus in beide gedeeltes van mijn huis met thermostaat kranen. De ketel brandt hierdoor wel dag en nacht. Vandaar mijn vraag.
Alvast bedankt voor uw reactie
Het is mogelijk wat u wilt maar het kost natuurlijk wel geld en makkelijk
is het niet.
De oplossing is een regelaar bij de ketel te plaatsen die op buitentemperatuur werkt.
Deze stuurt de cv ketel aan en uit eventueel modulerend.
Dan moeten er in de wonig 2 ruimte voelers geplaatst worden.
Nog mooier wordt het als je de twee ruimtes kun verdelen met zone kleppen = een soor 3weg klep dan kun je die ruimtjes aan en uit sturen.
Een goed installatie bedrijf moet je verder kunnen helpen,
Alle kantoren worden tegenwoordig zo uitgevoerd.
Beste -Ivo- ,
Neem hiervoor een moduline 400 Wa regeling (nefit) met buiten voeler.
Of probeer voor nood een normale (heb je al) thermostaat,a ansluiten op
ketel aansluiting 1-2, en een modulerende thermostaat op aansluiting 3-4
(nefit moduline 15, bijv).
Gebruik deze thermostaten wel in goed verwarmde ruimtes (huiskamers) haal wel de huidige regeling weg, met een beetje stuurmanskunst (in het begin) moet dit laatste ook lukken, is wel wat goedkoper... ruimte waar deze thermostaten komen wel de (therm.knoppen) verwijderen... :cool: Succes
Alvast bedankt voor de voor mij zeer nuttige info.
Heb alleen nog 1 vraag: Als ik de thermostaatkranen weghaal, en er wordt warmte gevraagd in de ene zone, dan word de andere zone ook warm, omdat daar natuurlijk ook de kranen losstaan. Kan ik dat dan beter niet regelen met thermostaatkranen?
En als ik de thermostaat kranen geheel losdraai, dan werken ze toch ook als een normale cv kraan?
alvast bedankt. ivo
Ivo -- Ja dat kan ook ..!
Het voornaamste is hiermee dat uiteindelijk beide thermostaten een keer hun temp bereiken, en deze zorgen er dan ook voor dat de ketel echt een poosje uit gaat, i.p.v de hele dag aan/uit te gaan. :cool:
Nou verhaal is duidelijk, ga ermee aan de slag.
Trouwens 2 modulerende thermostaten parallel op elkaar kan denk ik niet, of wel?
In ieder geval reuze bedankt voor de informatie.
Gr. ivo
