2 polige of 4 polige aardlekschakelaars
Voor mijn nieuwe huis wil ik 9 groepen aanleggen, achter 3 aardlekschakelaars (3 fasen). Nu zie ik dat er aardlekschakelaars met 2 en met 4 polen. Ik begrijp dat bij een 2-polige aardlekschakelaar de desbetreffende fase en de nul worden geschakeld, en bij een 4-polige alle drie de fasen en de nul. Betekent dat dat ik, als ik alle groepen achter 1 aardlekschakelaar op 1 fase zet, met een 2-polige aardlekschakelaar kan volstaan, en dat ik anders een 4-polige moet hebben?
En, nu we toch bezig zijn: Moet ik op zoek naar een groepenkast met hoofdschakelaar, of zit die hoofdschakelaar ook wel apart?
In alle gevallen mogen er max 4 groepen achter 1 aardlek.
Jij wilt 9 groepen, dan kan je kiezen tussen bv 3 dubbelpoligen, 2x 4 polig+1x2polig. of 1 4 polige met 2 dubbelpoligen.
Wat is wijsheid.
Gebruik je kracht of zijn alle eindgroepen 2 polig?
bij gebruik kracht zou ik 1x4 polige en 2x2 polig nemen.
geen kracht alles uitvoeren met 2polig.
Prijs maakt dacht ik niet heel veel verschil, ruimte wel.
Hoofdschakelaar is verplicht, deze mag in de meterkast zitten maar ook in een apparte losse kast eronder.
Dank voor het snelle antwoord!
Alle groepen zijn 2-polig; ik heb geen krachtstroom nodig. Dus dan worden het 3 2-polige ALSs. Hoofdschakelaar in de kast zelf is wel prettig als het past, natuurlijk. Enfin, bedankt voor de hulp!
Hoofdschakelaar buiten de kast (eronder apart) heeft als groot voordeel dat je de hele kast stroomloos kunt maken als je erin werkt en bijkomend voordeel is dat je wat extra ruimte overhoudt in je 'gewone' kast voor evt uitbreiding in een later stadium.
Gr. Ries
Ik denk dat ik het werken in de groepenkast maar aan een expert overlaat; ik voel er weinig voor mezelf onder stroom te zetten. Maar inderdaad, ik zie het voordeel. Ik zal eens kijken wat uiteindelijk het beste uitkomt; bedankt!
Dat is maar betrekkelijk, elke ervaren monteur heeft ook ooit eens moeten beginnen.
Dankzij de uitstekende adviezen van The headhunter + Appeltje (hoofdscakelaar iig apart) kan een beginnend klusser, zoals in deze draad, met besef tot het plegen van gedegen research, een klus als deze zeker tot een verantwoord eindresultaat brengen!
Groet, Cp
Eerlijk gezegd denk ik niet dat ik mezelf daadwerkelijk zou elektrocuteren. Maar er ligt nog zoveel kluswerk, dat ik toch niet alles zelf kan qua tijd. Dus dan laat ik dit soort dingen (en bijv. het aansluiten van de CV ketel, of de gasleidingen) maar aan de experts over. Doe ik het verdere leidingenwerk wel!
Dat is een zeer goede werkwijze, maar het laat onverlet, dat je op deze manier de eindregie (en vooral het vermijden van absoluut onnodige kosten!) wel in eigen hand houdt.
En het inhoudelijk begrijpen en componeren van je installatie is hartstikke leuk werk!
Succes met je project!
Groet, Cp
Chicken power schreef:
Dankzij de uitstekende adviezen van The headhunter + Appeltje (hoofdscakelaar iig apart) kan een beginnend klusser....
Aha!
Dat is de nieuwe taak van Chicken Power op dit forum:
Beoordelen wie wel en wie niet een goed advies geeft!
Als CP het positief beoordeelt, dan kan de vragensteller het antwoord vertrouwen.
Zoniet, gooi meteen weg dat advies, want de mening van CP legt zwaar gewicht in de weegschaal! :?
Beste Thijs,
Ik heb helemaal geen taak! Maar je kunt me niet verbieden een eerlijke, oprechte en niet commercieël gebonden mening te debieteren.
Zeker niet op een openbaar forum!
D'r is toch niks op tegen als een klusser met gedegen info zelf iets kan doen?
Wordt alleen lastig als allerlei haantjes geconfronteerd worden met het feit dat niet alleen hun ter eigen bescherming van 'handel' een zeer verontwaardigde 'collectiviteit' gegenereerd wordt!
Daar heeft de echte klusser niks aan, doet geen recht aan de originele doelstelling van deze site, en het zal de sponsoren ook geen ruk intresseren. Het maakt, ongeacht welke, Grohe echt geen ruk uit of die kranen nu via de 'vakhandel' verkocht worden of via de 'bouwmarkt'. Dat is eigenlijk het grote probleem wat de gevestigde installatieorde nog eens moet leren te accepteren. Dus dat ze marktaandeel kwijt raken, zoals dat ook inde supermarkten is gebeurd.
Voor de klusser geldt dat ie via beiden zijn geld kwijt is. Deze site kan een goede zijn bij het beoordelen van wie die hem het lieftst zijn
centen gunt.
Mss beetje OT, maar wel naar een achterliggende verklaring naar TS.
Groet,Cp
Ik vraag me werkelijk af wat CP er nu weer allemaal bij haalt.
Het slaat echt nergens op, dit gebazel over bescherming van handel.
Alsof de beantwoorders hier alleen maar voor hun eigen toko hier zitten.
En daar ging de opmerking van die Thijs helemaal niet over. :?
Hoe dan ook, aan jou (zoals de laatste tijd steeds) het laatste woord, kan haast niet anders.
