Op zoek naar juiste koppeling van 4-polig stekkersnoer.
Voor een familielid probeer ik een elektrisch bed te maken, waarvan het stekkersnoer ontbreekt, en welke ooit is afgesneden. Helaas weet men niet meer wat er precies aan zat.
Op de foto's is te zien dat het snoer 4-polig is. Echter, voor wat ik lees en begrijp, zijn stekkersnoeren over het algemeen 2 of 3-polig.
Mijn vraag: wat voor stekkerdraad kan ik hier aan koppelen? Of zit er mogelijk een trafo tussen? De laatste foto betreft overigens de ingang van de afstandsbediening (die onbeschadigd aanwezig is).
Hopelijk geven de foto's voldoende weergave. Dank u wel alvast voor uw reactie.
  • Like
Waarderingen: Sxnder
4 aderige snoer is gewoon te koop, indien lastig verkrijgbaar neem dan 5 aderig. Dat wordt oa gebruikt om een kookplaat aan te sluiten.
Dank voor uw snelle reactie! Dus ik kan gewoon een 4-polige draad kopen met daaraan al een stekker gekoppeld? (Dat zou mijn voorkeur hebben.)
Of moet ik de draad dan handmatig koppelen aan een stekker?
Die zal ook wel te koop zijn, maar zelf solderen is eenvoudiger.
Of je moet een compleet bedieningskastje met snoer en stekker aanschaffen.
Hier ben ik zeer mee geholpen. Ik zie dat ik een 4-polig draad gemakkelijk kan vinden. Een stekker waarop ik 4 draden aan kan sluiten kan ik echter nog niet vinden. Mocht u hierop nog een suggestie hebben, dan hoor ik dat graag.
Ik heb zowaar de specifieke motor gevonden. Ik zie dat er aan he snoer een kastje met stekker en schakelaar aangesloten zit. Ik denk dus dat ik niet zomaar een losse stekker kan koppelen aan dit draad, maar dat het dus met een kastje moet zijn. Zie afbeelding.
Zie hier een duidelijkere afbeelding. Mocht iemand weten waar ik dit snoer met kastje kan aanschaffen, dan ben ik u zeer erkentelijk.
Je hebt toch het adres waar je het kunt bestellen?
Adressen en prijzen worden hier niet gegeven, lees svp de forumregels hier op na. Je link wordt verwijderd.
De motor is gevonden, maar een beetje duur als er alleen een adapter nodig is.
Dat zou de Adapter Duomat FW6798 kunnen zijn, maar of dat hem is weet ik niet, dat is gewoon de 1e waar google mee komt.
Waarom er 4 aders zitten kan zijn omdat ze voor alle hetzelfde snoer gebruiken en maar 2 of 3 aders gebruiken.
Het kan ook dat er naast 20V ook bijvoorbeeld 12V voor de afstandsbediening nodig is.
Je hebt de boel openliggen, dus je kan zie hoeveel aders er naar het contact in de motorunit gaan.
ps. kijk even op marktplaats onder alleen duomat
Complete bedden, maar ook onderdelen voor best weinig.
  • Like
Waarderingen: VastOceans
