2 manieren van ventileren plat koud dak
Bijgevoegd 2 schetsjes met mogelijke ventilatie van een koud platdak.
welke methode zal ik gebruiken?
Alvast bedankt!
Het lastige is hoeveel lucht kan of gaat het er werkelijk onder de dakvloer stromen. Die 12 mm gaten daar geloof ik niet in. Ook lucht neemt de weg van de minste weerstand. Kan er ergens anders in jouw dak lucht naar binnen stromen zal je geen goede ventilatie krijgen.
Foto 2 Zo zou ik het maken. Wat is het oppervlak van de gaten waar de lucht naar binnen-en buiten kan stromen. Wat is de lengte breedte van het dak?
Zo deed men dat vroeger:
Optie 1 werkt niet. Ik zou het ook niet mechanisch doen. Dat heeft allerlei nadelen, oa. moet je de aanvoer goed gaan regelen.
Via het boeiboord zou wel moeten werken met optie 2. Wel aan meerdere kanten van het dak doen. Ik zie dat je een isolatiesoort hebt waar de warmelucht niet uit waait. Dat is goed.
Oke hartstikke bedankt allemaal dan ga ik voor optie 2.wil nog een keer een omkeerdak dus dat met die ventilatie schoorsteentjes lijkt me niets;)
kan alleen geen ventilatie gaten maken aan beiden uiteinde gebouw zal dus aan de lengte richting de 10 meter de ventilatie gaten moeten boren, wel een hels karwij is een volsteens muur met om de 75 cm draagbalken.
daarom dacht ik aan mechanische ventilatie 80mm buis 1M3 per uur?
