Hallo
we hebben een garage van 12 x 3 meter die niet geisolleerd is.
voor de helft is er een uitbouw (een 2e punt) boven de garage en de bijkeuken gebouwd (in 1991)
deze bovenbouw is van hout gemaakt.
deze uitbouw is onze slaapkamer en de vloer is dus het dak van de garage.
nu is het in de slaapkamer regelmatig erg koud en naar ik vermoed komt dit omdat de garage eronder zit.
de muren zijn enkelmuurs en er zit een metalen niet geïsoleerde deur in.
de deur heb ik reeds aangepakt met isover, hardboard, kit en tochtstrip.
het plafond in de garage is underlayment plaat, balken van 14 cm dik, regelwerk en dan gipsplaat.
het gips is een ratjetoe en moet toch vervangen worden
en nu wil ik dus tussen de balken ook gaan isoleren.
eveneens wil ik nog informeren of het te doen is om er een radiator bij te plaatsen en de buitenmuur te isoleren.
ik kan aan de buitenkant nog isoleren als dat nodig is.
maar nu vroeg ik me af hoeveel van die 14 cm ik kan isoleren aangezien ik ook had gelezen dat er wat lucht tussen moet blijven.
welke isolatie ik het beste kan gebruiken (tempex, glaswol, steenwol of nog iets anders?)
of er een dampdichte folie tussen moet en zoja waartussen en hoe te bevestigen?
kan het bijvoorbeeld kwaad dat de gipsplaten door de folie geschroefd wordt?
bedankt voor het advies alvast.
groeten en de beste wensen nog
