2 dubbelpolige schakelaars verbinden
In mijn badkamer wens ik een ventilator te plaatsen die aanslaat vanaf een bepaalde vochtigheidsgraad en met naloop.
Volgens de handleiding dien ik deze aan de verlichtingsschakelaar te koppelen met de blauwe, zwarte en bruine draad.
De huidige verlichtingsschakelaar is een dubbelpolige. Mijn vraag is of het mogelijk is om deze lichtschakelaar te vervangen door twee dubbelpolige schakelaars waarbij de ene de verlichting zou bedienen en de andere de ventilator. Dit om te verhinderen dat de ventilator zou aanslaan tijdens het baden en pas na het baden zou aanslaan.
Ik zou de huidige schakelaar vervangen door twee van Schakelmateriaal/Bticino/Light/TI+N4002. deze
Mijn vraag is hoe ik de fasen aan die schakelaars koppel aangezien ik momenteel beschik over L1 en L2 en met twee schakelaars ik over L1a L2a en L1b L2b zal beschikken.
Tot hiertoe ben ik nog geen Belgisch forum tegengekomen dat zo actief en netjes is als dit forum :)
Maar in België is het inderdaad gebruikelijk dat het licht in de badkamer achter een dubbelpolige (fase en nul) schakelaar wordt aangesloten. Daarom dat hier in de badkamer ook twee schakeldraden uit het plafond komen.
Deze schakeling is te realiseren, mits het bijtrekken van een aantal draden
Hierbij een simpele schets hoe dit volgens mij kan gebeuren:
Voor de ventilator kom je toe met een enkelpolige schakelaar (als je de nul onderbreekt stopt de ventilator als je de schakelaar uitzet, wat niet de bedoeling is).
Vanuit de tweede schakelaar de schakeldraad naar de ventilator doortrekken en op zwart aansluiten. Ook een fasedraad (bruin) en de nul doortrekken naar de ventilator (op bruin en blauw aansluiten). Dit is normaal voor de naloop van de ventilator als men de knop al terug uit gezet heeft.
Probleem is wel dat je de schakelaar altijd terug moet afzetten, anders blijft de ventilator altijd draaien.
