Aardlek probleem, na aanleggen dubbelpolige schakelaar.
Ik heb een probleem dat mijn (edit) aardlekschakelaar soms uit valt. Dit gebeurt zo'n 1-2x/maand. Lastig te vinden dus. Na sporen op het forum het volgende gedaan.
Buiten verlichting heeft 2 circuits.
Circuit:A (tuinlampen) wordt van binnen uit bediend met een dubbelpolige schakelaar.
Circuit: B (Lamp/wcd in tuinhuis en spatwaterdichte opbouw stopcontact). Deze wordt gevoed door een grondkabel welke via de spouw op een wcd was aangesloten.
Ik verdacht circuit B van de aardlek en heb de de wcd vervangen door een dubbelpolige schakelaar. Hiermee kan ik dus circuit B aan/uit zetten. Dit circuit staat nu standaard uit.
Helaas is het probleem nog steeds aanwezig. Vandaag heb ik mijn fiets afgespoten met water en er is op het spatwaterdichte stopcontact uit circuit B wel water gekomen. Cicuit B was uitgeschakeld.
Een paar uur later thuisgekomen en de aardlekschakelaar was er uit geklapt.
Is het mogelijk dat het aardlek probleem wordt veroorzaakt door een aangesloten aardedraad op de dubbelpolig schakelaars?
Iemand een idee waar ik nog meer kan kijken?
Nee de aarde word niet gebruikt bij aarlekschakelaars, deze meten puur en alleen de nul en de fase.
Dubbelpolig is echt dubbelpolig aangesloten?Dan zijn die circuits nooit de oorzaak.
Aardlekautomaat kan ook gewoon stuk zijn.
Dank je voor je antwoord.
Schakelaars zijn inderdaad correct aangesloten.
Is een defect in de aardlekschakelaar te meten? Anders verzoek ik de installateur of ze een nieuwe aardlekschakelaar willen plaatsen of te verwisselen.
Neen is niet te meten.
Je kan de installatie wel uitsluiten door een isolatiemeting.
Je kan ook de groepen laten wisselen, dan verhuist het probeem mee als het in de groep zit, anders blijft het probleem bij dezelfde aardlek.
Woensdag komt de installateur langs om e.e.a te bekijken/meten.Ben benieuwd.
Even een lijstje gemaakt met verbruikers welke automatisch in/uit schakelen welke op deze aardlekschakelaar werken.
CV Ketel
Vloerverwarmingspomp
Diepvries
Koelkast
Mechanische ventilatie unit
Tom345 schreef:
Hoe heb je de aarde dan aangesloten op de schakelaars?
Eeuhhh sorry. Niet op de schakelaars maar d.m.v. een kroonsteen zijn de aardedraden verbonden. Dit is gedaan omdat de aardedraad van de grondkabel gevlochten is en deze niet in een rapidklem past.
Laatste 4cm aardedraad van de grondkabel heeft geen isolatie, kan geen probleem zijn toch?
Update:
Betreffende aardlekschakelaar is inmiddels gecontroleerd. Hij schakelt bij een waarde van 11.2mA.
Aardlekschakelaar is vervangen en de nieuwe schakelt bij 22.8mA.
Hopelijk heeft dit inderdaad het probleem veroorzaakt en niet zo als gedacht de buitenverlichting.
We gaan het zien.
Bedankt voor jullie hulp.
