15 cm gat boren in keukenkastjes.
Ik ben aan het kijken hoe ik in mijn keuken de afvoer van een gemotoriseerde afzuigkap kan aanbrengen. De ruimte boven op de kastjes is te klein voor een platte buis dus zit ik er aan vast om door de keukenkastjes te gaan.
Omdat ik helemaal boven en achter in de kastjes wil boren kan ik niet uit de voeten met een decoupeerzaag.
Heeft iemand een idee hoe ik die 15 centimeter diameter gaten netjes kan aanbrengen? (zijn er bijv. boorsystemen die die diameter door hout kunnen boren?)
Er zijn wel gatzagen verkrijgbaar voor grote diameters. Maar die zijn vrij prijzig om voor éénmalig gebruik aan te schaffen. En je hebt een vrij krachtige boormachine nodig om hem rond te draaien. Daar is dan misschien ook geen ruimte voor.
Een rij gaten boren rondom en dan met een schrobzaagje verder uitzagen of met een beitel de bruggen tussen de gaten wegsteken en daarna het gat rond vijlen is een ook een manier.
De kast van de muur halen kan niet?
Je kunt met een Fein Multimaster of Supercut of soortgelijk apparaat (Bosch, Ferm,...) een veelhoekig gat maken en dat rond raspen/vijlen. Dan kom je helemaal tot achter en bovenin.
