12mm waterleiding naar 15mm sanitairslang
Hopelijk kan iemand mij helpen met deze simpel ogende vraag, dacht ik zelf.
Wij hebben een nieuwe kraan met sanitairslang voor 15mm waterleiding. Nu zit er in ons geval 12mm met (nu nog) de oude kraan geïnstalleerd.
Klopt het dat ik gewoon een verloop moeten hebben van 12mm wartel naar 15mm wartel?
Nu zou ik graag willen weten welke verloop / koppeling ik hiervoor moet aanschaffen. Ik kom zelf enkel koppelingen met knel tegen.
Dan zou ik als ik het goed begrijp dan de hele bestaande situatie moeten demonteren toch? Ik hoopte eigenlijk enkel direct op de 12mm wartel aan te kunnen sluiten. Het kopen van nieuwe aansluitslangen lijkt dan misschien simpeler.
Niet goed gelezen, sorry.
Als de sleutelmaat van de moer van de slang gelijk is aan de bestaande, dan zou het moeten passen.
Het verschil tussen een koppeling en een puntstuk is de afwerking van het uiteinde van de koppeling.
Bij een koppeling is deze scherp en draai je de rubber op kapot, een puntstuk is vlak en daar dicht de rubber op af.
Sleutelmaat is dus helaas verschillend. En daar zoek ik een koppeling met verloop voor. Lijkt dat het plaatsen van zoiets het beste is vooralsnog.
messing knel koppeling verloop 12x15mm
Je moet een puntstuk vlak hebben 12knel x 1/2"
Je kunt de onderste wartel van je oude aansluiting los draaien en daar kan deze zo op( wel even de wartel en knelring verwijder)
12= 3/8"
15=1/2"
  • Like
Waarderingen: Bvdh
