Waterleiding 12mm vernauwen
Ik heb laatst een nieuw fonteintje + kraan in mijn toilet geplaatst. Enkel is de kraan met drukknop uitgevoerd. Dit houdt in dat de waterhoeveelheid niet te regelen is, dit resulteerd in veel te harde straal voor dit kleine fontijntje. Heeft iemand hier een tip om een soort restrictie te zetten in de 12mm waterleiding? Of zijn er misschien andere mogelijkheden?
Bijvoorbaat dank!
Zet een stopkraantje op de waterleiding, en sluit daar het kraantje op aan.
Met het stopkraantje, kun je dan de water toevoer regelen.
Zit er ook een perlator op dat kraantje?
Er bestaan perlators met een doorstroombegrenzer van bijvoorbeeld 3 liter, deze heb ik ook bij mijn ouders gemonteerd waardoor de straal aanzienlijk minder werd.
Er zit inderdaad een perlator in de kraan, dus deze zou ik kunnen vervangen door een met doorstroombegrenzer? Ik zal eens kijken bij de bouwmarkt of ik deze ergens kan vinden.
Een Ballofixknie is inderdaad ook een goede optie, zijn deze bij de bouwmarkt verkrijgbaar?
mensen bedankt voor jullie antwoord!
