1 schakelaar, 2 lampen. 1 blijft constant branden
Goedemorgen,
In de keuken hangen twee lampen die zijn aangesloten op 1 schakelaar. Nu is het zo dat 1 lamp constant blijft branden. De andere reageert wel op de schakelaar maar die ene dus niet. Ik heb foto's van de schakelaar en lamp aansluiting bij gevoegd.
De contactdoos is dicht gesmeerd en daar vandaan zijn twee buisjes met draden naar de lampen gelegd. De aansluiting bij de andere lamp is exact hetzelfde als bij de lamp die steeds blijft branden. Weet iemand een oplossing zonder het plafond te hoeven open maken?
Bedankt alvast.
Gr Joost
Ik zie een bruine draad bij de lamp. Die hoort ook niet geschakeld te zijn.
Heeft het wel gewerkt? Of is dit nieuw aangelegd? En waar gaat de bruine draad vanaf de lamp naartoe?
Bij de andere lamp die ook voorzien is van blauw en bruin doet de schakelaar het wel. Tussen beide lampen zit dus de centraaldoos waaruit naar beide lampen blauw en bruin loopt.
Die ene lamp heeft het nooit gedaan qua schakelen.
Zou het dan mogelijk verkeerd zitten in de centraaldoos?
Schakelaar is wel oke?
Gr
Als er bruin is gebruik als schakeldraad, kun je van de rest ook niets meer navertellen.
Ik zou eerst eens in de centraaldoos gaan kijken hoe e.e.a. aangesloten is.
Misschien dat één van de bruine draden die nu als fase zitten aangesloten, een schakeldraad is. Ik zou een van de 2 twee draden naar de schakeldraad aansluiten.
