T-stuk vervangen in afvoer
Ivm een gat in het T-stuk wil ik deze vervangen. Er is geen ruimte om dit wrikkend los te krijgen.
Hoe kan het wel ?
Natuurlijk moet er weer een T-stuk terug geplaatst worden. Doorsnede 80 mm.
Dit zal gelijmd zijn. Wellicht laten 'schrikken' met een koudbeitel en een hamer. Met de hamer alleen sla je alles stuk, ook de buis.
Alternatief is de buitenrand inzagen.
Verder vrijgraven richting de leiding die van links komt,dan krijg je vanzelf ruimte.
Dunwandig hoort m.i. niet in de grond thuis.
Ben al meer vreemd kluswerk tegen gekomen. Bv losse bruine en blauwe stroomdraden die in huis al in een pvc buis moeten lagen op 10 cm diepte in de tuin.
Dit kan ik niet makkelijk verhelpen.
Mof met rubber gaat vlgs mij niet goed onder de grond. Toch?
Morgen maar wasmachine loskoppelen en verder graven....
Verder uitgraven lost het probleem niet op.
Zoals eerder geschreven de liggende pijp doorzagen en er een schuifmof tussen zetten.
Weet u wel zeker dat het 80 mm pijp is, komt eigenlijk vrijwel nooit voor dat die gebruikt wordt in de grond.
Heb het topic maar gelijk in de goede rubriek geplaatst.
Ja, is echt 80 mm. Het staat ook op de pijp en nieuw 80 mm T-stuk past op de hwa.
Schuifmof 80 mm is niet te vinden, wel 75 mm.
2 regenpijpen zijn verbonden in de grond met die 80 mm pijp, daarna naar binnen het riool in. De naar links weglopende pijp komt uit bij een putje in de tuin, de wasmachine is er dus ook op gezet. Allemaal aannemerswerk jaren 90 tbv uitbouw.
Gaat dat wel goed, rubber in de schuifmof in de grond ?
Dank voor je antwoord.
Schuifsokken 80 zijn er niet.
je kunt een verlengde reparatie sok gaan gebruiken 80mm
deze schuif je ver op de buis en plaats je de bocht onder in
en dan schuif je deze op de andere buis en plaats je de t-stuk en schuif heb te rug.
zelfde doe je met pijp die boven tegels zit
Rubbers zijn juist voor in de grond dat moet wat kunnen vervormen
schuifmof 80 kan je zelf maken door de ril er uit te schuren
maar het lijmen van een dergelijke mof is wel lastig
