Scheur/barst in t-stuk afvoer repareren/vervangen
Hallo allemaal,
Waar de T-stuk afvoer in de kruipruimte net in de muur naar buiten gaat zit een scheur/barst. Hoe kan ik dit het beste oplossen ?
Alle adviezen zijn welkom !!
Bedankt
Erdal
Je caps lock stond aan toen je de titel tiepte - mod
Bij ons is een soortgelijk probleem opgelost door inderdaad buiten op te graven maar aan de binnenkant is ik denk 30cm aan de binnenkant een flexibele slang tot 1.5 meter buiten aangesloten (en daarna vaste aansluiting gekoppeld aan deze flexibele slang) zodat spanning door verzakking niet direct in de toekomst problemen zal geven (buigt mee).
Mvg,
rob
Het probleem zit aan de binnen zijde van de kruipruimte zeker vermoedelijk stuk gegaan met ontstoppen
plaats even een foto hoe de leiding onder de vloer zit zodat misschien beter advies kan geven.
Pvc buis zit zeker in de fundering gestort?
