Wie kan mij helpen beoordelen of ik de juiste aansluiting hanteer?
Kookplaat is een siemens EX877LVC1E er is een 5-aderige kabel meegeleverd
Meterkast heeft een aparte kookgroep 2x230V
Mijn wandcontact heeft het volgende schema:
linksboven = N1 = Blauw
Rechtsboven = N2 = Blauw
Midden = aarde = geel/groen
Linksonder = L1 = Bruin (heeft spanning)
Rechtsonder = L2 = Bruin (heeft spanning)
Perilex stekker:
Linksboven = N1 = Blauw
Rechtsboven = N2 = Grijs (=L1 op stekker)
Linksonder = L1 = Bruin (=L3 op stekker)
Rechtsonder = L2 = Zwart (=L2 op stekker)
Aansluiting kookplaat:
ZIE FOTO.
In de handleiding staan 3 aansluit schema's, de sticker onder op de kookplaat geeft er twee aan. Ik ga uit van de handleiding. En hanteer het rechterschema. Het verschil met het middelste schema is de brug tussen 4 en 5 (N2 en N1). Ik heb deze brug nu weggehaald.
1 = loos
2 = L1 = Bruin
3 = L2 = Zwart
4 = N2 = Grijs
5 = N1 = Blauw
6 = Aarde = Geel/Groen
waarbij de nummering op de kooplaat als volgt is:
6 1
5 2
4 3
Foto sticker kookplaat:
Foto schema handleiding:
Ik heb de volgende vragen:
1) hanteer ik het juiste schema?
2) Heb ik de draden in stekker en kookplaat goed aangesloten?
3) moet ik de brug tussen N1 en N2 inderdaad weglaten?
Alvast heel erg bedankt voor het meekijken.
Perilex stekker:
ZIE FOTO.
1 = loos
2 = L1 = Bruin
3 = L2 = Zwart
4 = N2 = Grijs
5 = N1 = Blauw
6 1
5 2
4 3
