Aansluiten Perilex stekker op inductiekookplaat
Hi all, ik ben een inductiekookplaat van Ikea (Matmässig) aan het installeren. De kookplaat is geleverd zonder stekker, deze moet ik zelf aansluiten.
Ik denk dat ik op de goede weg zit, maar wil toch graag een second opinion voordat ik domme dingen doe.
De situatie:
Dit is de WCD, aangesloten op een 2 fasen-groep. Die heb ik doorgemeten en deze lijkt te kloppen: spanning op L en L, nuldraad op N en N:
Dit is het schema van de fabrikant. Ik heb het schema rechts gevolgd, met NL erbij:
Dit is hoe ik het heb aangesloten (zwarte draad is slecht zichtbaar, die zit in 2). Ik heb het schema gevolgd vanuit perspectief van de WCD: L en L zitten op 1 en 2, N en N zitten op 4 en 5, PE zit op PE:
Dit komt echter niet overeen met de stekker (deze heb ik los gekocht). De kleuren komen niet overeen, en L1 zit op N in de WCD:
Is het een terechte aanname dat ik de WCD moet volgen, en mag negeren wat op de stekker staat?
En is de aansluiting zoals ik hem nu heb gedaan dus in orde?
Wanneer de WCD inderdaad is aangesloten zoals gemarkeerd, dan is dat je uitgangspunt. Overigens is dit geen 2-fasen aansluiting maar een zgn. 'gesplitste' fase. (kennelijk heb je een 1-fase aansluiting in de meterkast) Je moet dus de aansluitingen op de stekker in overeenstemming brengen met die WCD en dat moet dan weer overeenstemmen met het desbetreffende aansluitschema voor de plaat. Dus beide L op 1 en 2 en beide N op 4 en 5. Eventuele bruggetjes weghalen!
  • Like
Waarderingen: Staned
In de meterkast zie ik 2 groepen die aan elkaar gekoppeld zijn. Als je dat een gesplitste fase noemt, heb ik weer wat geleerd :)
Dank voor je uitleg in ieder geval, je bevestigt mijn vermoeden!
In je O.P. stond letterlijk een "2 fasen-groep". Dan had de WCD gemarkeerd moeten zijn met L1, L2 en 1 x N. Daarvoor heb je dan een 3-fasen aansluiting nodig in de meterkast.
Nogmaals, afgaande op de viltstift markering op de WCD is deze aangesloten op 2 mechanisch gekoppelde automaten, die gevoed worden door een en dezelfde fase. Vandaar dat dit ook wel een 'gesplitste' fase wordt genoemd.
Klopt, ik had de definitie van een 2-fasen groep niet scherp. Nu wel dankzij je uitleg :)
Inmiddels de kookplaat getest en werkend bevonden. Super bedankt voor de hulp!
Het is gebruikelijk om in een 5 aderige kabel of snoer de volgende kleuren te gebruiken:
N1 = Blauw
L1 = Bruin
N2 = Grijs
L2 = Zwart
Helaas heb jij met jouw prefab snoer met aangegoten stekker die keuze niet meer.
Daarom koop ik dergelijke prefab snoeren meestal van een andere fabrikant die ze zo maakt:
Of kies ik voor een losse stekker waar ik zelf het snoer aan bevestig, maar dan heb je ook adereindhulzen en een tang nodig.
Hoe jij het nu hebt aangesloten zou ik niet voor kiezen. Maar het werkt wel.
Volgens mij volg ik je: de kleuren van mijn prefab snoer zijn niet conform de standaard. Vandaar ook dat het niet overeenkomt met de handleiding van de kookplaat.
Je geeft aan dat je niet voor deze oplossing zou kiezen. Is dat alleen i.v.m. de verwarrende kleuren, of ook omdat er in de aansluiting zelf wezenlijk iets anders gebeurt?
Het werkt niet anders, maar een bruine ader als nul gebruiken is niet de bedoeling en op zijn minst verwarrend.
Maar zolang je de kookplaat niet openschroeft merk je daar natuurlijk weinig van...
  • Like
Bij een 2P + 2N aansluiting zou men in het ideale geval graag een toestel kabel zien met 2 x bruin plus 2 x blauw en een g/gr. ader. Maar ik twijfel erg of die te vinden is.
Van de andere kant, bij het aanschaffen van bijv. een oventje gaat men echt niet de boel open schroeven om te kijken welke kleuren aders de fabrikant in het aansluitsnoer heeft gebruikt.
  • Like
De kleuren maken het eerder verwarrend dan dat het wat oplost in dit geval. Maar goed, het werkt nu, en zolang niemand het openschroeft zal niemand het doorhebben inderdaad.
Dank voor het meedenken!
Een aansluitsnoer met 2x blauw bestaat inderdaad niet.
Daarom heeft men ooit bedacht dat het acceptabel is om de grijze draad voorzien van een blauwe markering als tweede nuldraad te gebruiken.
  • Like
Waarderingen: HBH en Staned
