Materiaal verlaagd plafond badkamer
Voor mijn badkamer renovatie sta ik voor de keus: uit welk materiaal het plafond (2x2m) gemaakt gaat worden.
Gezien het vocht in de ruimte moet het materiaal vocht/water bestendig zijn.
Is watervast Multiplex, 10mm, hier geschikt voor? Mede omdat er een profiel in gefreesd moet worden (7mm diep) ivm verlichting die verzonken wordt?
Dat infrezen lijkt mij niet echt gepast in groene gipsplaten!?
Waar moet ik rekening mee houden kwa behandeling of effecten van het hout of gips bij deze toepassing?
Is er ander materiaal wat hier voor geschikt is?
Alvast bedankt voor jullie adviezen en meningen
Gelet op de diepte van de groef van 7mm is 10mm plaat wel een beetje dun.
Ik zou toch eerder voor de groen 12mm gipsplaat gaan en deze met Glasvlies afwerken (een veel toegepast systeem, ook in badkamers.)
Bedankt voor je reactie.
Ik was al van plan om het stuk waar gefreesd wordt te verstevigen met een balk direct op het plafond.
Ik zal eens kijken hoe bewerkbaar gips is met infrezen.
Elke plaat in de badkamer moet afgewerkt worden met (bv) verf. Als je iets verzinkt, zit daar geen verf achter? Waarom eigenlijk verzinken?
Het idee is om middels een bovenfrees rondom een sleuf te maken van 12mm breed en 7mm diep. Daarin komt een aluminium profiel in U vorm met 3mm lip naar de zijkanten, met een opaal gekleurde plastic 'glas'.
In deze verzonken profielen komt dan een LED strip.
Ik was van plan om de gehele plaat, goed in de grondverf te zetten en daarna te voorzien van badkamer tex in de gewenste kleur.
Je zou ook even kunnen kijken naar agnes platen.
Ik weet alleen niet wat de dikte is van deze platen en of je er een 7mm sleuf in kan maken.
Bedankt Smiecht voor het meedenken. Ik heb de Agens platen verwerkt in mijn slaapkamer en dit is op basis van spaanplaat met een plastic laagje(wit).
Buiten het feit dat ik een zo strak mogelijk plafond wens lijkt mij dit niet heel geschikt ivm waterbestendigheid.
Ik lees vele topics op klusidee, waarbij Peter vaak adviseert GEEN hout te gebruiken in een badkamer.
Daarnaast lees ik veel over FERMACELL platen, mogelijk dat dit geschikt is.
Wat is jullie ervaring hiermee?
Je hebt speciale agnes platen voor vochtige ruimtes (badkamer toepassing) deze zijn iets duurder dan de normale variant maar dus geschikt voor je badkamer.
Fermacell is prima spul voor vochtige toepassing , maar ik denk niet dat je daarmee voor elkaar krijgt wat je wilt met je led verlichting.
Je zou natuurlijk ook de platen kunnen scheiden , en er een rvs/aluminium U profieltje tussen bevestigen.
Waarom geen spanplafond. Geen verschimmelen en condens erboven, alles valt in te bouwen en veel sneller.
met vriendelijke groet,
Wellicht is nog een alternatief dat je het gips schroeft op een multiplex ondergrond. Multiplex zou op zich al voldoende zijn, maar je zult altijd minimaal twee platen nodig hebben waardoor een naad ontstaat en die lijkt mij ontsierend. Het gips kan je wel naadloos afwerken. Bij wanden wordt dit ook wel gedaan voor achterhout: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/achterhout-opgesloten-in-metal-stud.78157/ en bij spots met spotplaten. Spotplaten zijn meer geschikt voor ronde spots en niet voor sleuven. Voor een naadloze afwerking natuurlijk wel gips met afgeschuinde kanten toepassen
Een ieder alvast bedankt voor het meedenken en de suggesties.
Coolpixl11 schreef:
Waterbestendige vezelcementplaten?
Bedoelt u hiermee mogelijk FERMACELL platen?
Gisteren heb ik nog wat navraag gedaan en men melde mij dat dit vaak ook gebruikt wordt om een koof mee te betimmeren.
Wij hebben de koof al reeds verwijderd en als ik nu op internet kijk lijkt het er op dat ik dat materiaal verwijderd heb, en geen GIPSplaat.
Heb het even opgezocht aan gezien ik geen fermacell ken. Maar blijkbaar is dit het zelfde als ik ken maar dan bij andere leveranciers.
