Tussenmuur materiaal en deur dichtmaken
Goedeavond,
Ik wil mijn halfsteens muur van binnenuit isoleren.
Eerst in ieder geval een luchtspouw.
Nu vraag ik me af wat ik het beste kan gebruiken.
1) PIR 80 mm platen met OSB 18 mm
2) Houtskelet met glaswol 14 cm
3) Metalstud profielen 100 mm met glaswol 100 maximaal?
Metalstud lijkt me fijn werken maar 100 mm is maximaal. Of kan ik dikkere isolatie gebruiken?
Tweede vraag: in de muur zit een buitendeur. Ongeïsoleerde.
Wat is beter:
1) kozijn er uit halen en dicht laten metselen. En dan voorzetwand
2) deur eruit halen en op kozijn aan buitenkant trespa plaat.
Binnen isolatie 100 mm en dan verder met voorzetwand .
Ben benieuwd wat jullie mening is
Gr,
Ben
