Afvoer badkamer lekt
Ik heb gisteren mijn afvoer aangepast, ik moest er een aftakstukje op zetten, omdat ik een boiler afvoer nodig had
dit heb ik gedaan middels zo'n aftakstukje waar je normaal een vaatwasser aansluit
in de grond zit een metalen pijp met een doorsnede van ca 45mm, hierin zit een rubber manchet waar dan weer mijn afvoer op aangesloten zit
dit heeft altijd goed gewerkt, maar nu het volgende
sinds ik dat tussen stuk er tussen heb gezet, lekt de hele zooi
het tussenstuk zelf lekt, niet eens lekken, maar het water stroom er met bakken uit?????
maar het grootste probleem is bij die rubber manchet? het water blijft ook daar uit stromen, terwijl de manchet echt goed vast en strak zit
er lijkt een soort enorme druk te onstaan in mijn afvoerleiding?
de eerste 6 liter zeg maar die loopt goed door, daarna stroom het tussen de vloer en de manchet weg, en loopt het uit de vaatwasser aansluiting..
afvoer lijkt niet verstopt
kan er een 5liter jerrykan met water in gooien, en deze stroomt gelijk door
rubber manchet zie ik niks vreemds aan, maar het water loopt er aan alle kanten langs?
heb geprobeert preventief dit rubber te vervangen, maar kan 32 naar 40mm en 32naar 50mm krijgen, maar niet 32 naar 45mm????
Die 45mm is dat binnen of buiten maat.
Kan je die aansluiting beter in beeld brengen kan het zo slecht zien.
dat aan sluitstukje is een andere maat dan inwendig van je bovenzijde sifon.
45mm is binnenmaat, het is een stalen pijp welke ingestort is, het gaat om een appartement uit 1970
het lijkt net of ik een enorme druk krijg in mijn afvoerleiding als ik er wat langere tijd water door laat lopen, een soort van beluchtings probleem ofzo, echter, het heeft gewoon altijd normaal gewerkt totdat ik de sifon uit elkaar gehaald heb om dat vaatwasser stuk er tussen te zetten
Ik denk dat die pijp zwart is en buiten diameter van 50 is daar past een verloop in van De beer Rubber manchet / metaal 50x30 mm. 112350001 in.
wel een apart model aansluiting vaatwasser is dit.
Kan je opmeten de diameter buis A en B volgens mij zit hier verschil in.
Ook heb je hier bij C een nieuwe klemring gebruikt.
Alles is nieuw nu
het water loopt echt uit de opening van de vaatwasser aansluiting, ik begrijp de werking niet van deze aansluiting, er zit ook gewoon een gat in, wat afgedicht wordt door een pennetje, maar dit zit er heel los in???
buis diameter is 32mm
ik kan die manchet wel eens bestellen, ik kan nl alleen maar 50mm of 40mm binnenmaat buis vinden???
het rubber wat ik nu heb ziet er eigelijk wel goed uit, en heeft altijd gewoon gewerkt( laat zeggen nooit gelekt )
ik begrijp niet of het nu normaal is dat er zo'n druk lijkt te ontstaan in mijn afvoer??
als ik water laat weg lopen, loopt het gewoon weg, maar het lijkt net of mijn afvoer dan vaccuum gezogen wordt ofzo
bij die manchet is het niet gewoon lekkage, maar je hoort het bij de aansluiting buis naar manchet gewoon sissen
Dit lijkt op een beluchter en geen vaatwasser aan sluiting
Je laatste foto geeft aan dat deze horizontaal geplaatst moet worden met dat klepje naar boven.
Die rubber verloop is te vinden via zie hier
Ik had er een tuitje bij, dit zit er nog niet op,
maar ik ga daar nu idd ook aan twijfelen..
maar neemt niet weg de vraag waarom dat water er dan met bakken uit loopt
ik heb de 'beluchter' wel tussenuit gehaald nu, blijft alleen het feit dat dit manchet nu nog steeds enorm blijft lekker en sissen
Is idd eem beluchter, echt stom van mij.....
hij hoort horizontaal geplaatst te worden, met het dopje naar boven, dan wordt de ingang afgesloten,
als ik hem vertikaal plaats dan loopt het water er gewoon uit.... echt dom van mij, maar goed, ik ga op zoek naar een gewoon t-stuk
Heb je een nieuwe witte pijp geplaatst deze kan je niet lijmen op die verloop wat in de vloer zit.
Ik zou een rubber ring nemen en daar een stuk 40 buis in daar op aan gesloten een boiler T-stuk en dan verder met 40 en bocht 90 en daar een rubber verloop 40x32 waar je je sifon op aan sluit.
Zou de rubbermanchet vast te kitten zijn in de metalen buis? bv met siliconenkit ofzo?? als ik deze zo dicht krijg is mijn probleem wel opgelost denk ik
die extra aansluiting komt wel goed, dit was gewoon dom van mij omdat met die beluchter te doen natuurlijk
Heb de rubber manchet ingewikkeld met teflon tape, dit lijkt nu ff goed te gaan..
bemerk wel dat het lijkt dat toch het water niet heel snel wegloopt...
als ik de kraan openzet, staat binnen een mum van tijd de wasbak vol water, dit loopt wel weer redelijk snel weg, maar dit had ik nooit voorheen
Niks gaan kitten helpt toch niet gaat zo weer los.
Gewoon de juiste rubberverloop nemen 50x30 deze past in de buis en omdat de binnenmaat 30 is dan zet ie nog wat uit zodat ie beter afsluit.
als je toch voor een aansluitstuk gaat kan je ook een rubberverloop 50 x40 nemen waar je een 40 buis in drukt wel even schuine kant aan vijlen en vaseline gebruiken.
Controleer ook eens als er niet iets in die buis zit rubber ring weg gezakt of zo.
of even een ontstoppingsveer door heen halen.
