Verlagen onderdorpel / kozijn schuurdeur
Om wat makkelijker met een brommer de schuur in te komen wil ik de dorpel / kozijn onder verlagen.
Heeft iemand idee wat een goede oplossing is ?.
Dit is de huidige situatie.
Tegels buiten verhogen is geen optie, ik zit met ventilatie openingen van het huis en in de winter loopt het dan te stijl omhoog.
Een verhoging voor de deur is een struikelpunt voor de postbode,
het pad op de foto is 1 meter breed en loopt naar de voordeur.
Ik vraag me af of het mogelijk is om de dorpel / kozijn met de vloer in de schuur gelijk te krijgen. In eerste instantie dacht ik om het onderste gedeelte te verwijderen en dan zien wat er mogelijk is.
Wellicht is eerst deskundigen om hulp vragen een betere optie alvast bedankt.
Wat te denken van een kleine, glooiende ophoging buiten?
Die postbode is vast wel ergere dingen gewend.
De dorpel weghalen zou nog wel kunnen, maar dan moet je aan de gang met stenen neuten onder de stijlen en de deur verlengen / vervangen, is dat wel de moeite waard?
Het hoogte verschil is 18 cm dus best veel.
Mijn vrouw moet een snorbrommer van 65 kg de schuur in krijgen.
Als leek dacht ik de dorpel eruit te zagen en in de staanders de sponning van het kozijn te laten vervolgen ( beitelen ).
Een nieuwe hard houten dorpel half invrezen en op de vloer monteren.
Eigenlijk hetzelfde als nu maar dan komt de dorpel voor de betonnen vloer in plaats van erboven.
Ik heb er totaal geen ervaring mee dus mischien sla ik de plank wel helemaal mis.
De dorpel die er nu in ligt, ligt er 20 jaar in en is van vure hout dus beschadigd (en zacht).
Ik zou de oude weghalen en een betonnen drempel storten (in een houten mal) en onder een hoek afrijen z.d.d. alles om een "overkomelijke"hoogte komt te liggen. Ben je gelijk van een rottende schuurdrempel af. En werken met beton is leuk; mooi materiaal als 't vloeibaar is.
Daar had ik niet aan gedacht, lijkt me een mooie oplossing !
Als ik een versteviging buiten maak kan ik volgens mij gelijk met de vloer komen.
Zal me eens gaan verdiepen in het werken met beton,
heb er nog geen ervaring mee.
Gewoon proberen is niet moeilijk, maar de meest gemaakte fout is het beton te nat maken. Dat werkt makkelijk maar de uitharding is dan slecht. Dus mortel redelijk droog houden en afdekken met folie o.i.d. na gestort te hebben. Bij vorst (wat is dat?) stro ter afdekking. Etc. etc. etc.
Gewoon een klos/balk hout er voor leggen die je scheef hebt afgezaagd?
of een paar rijen stenen er uit en weer schuin aan straten
of een stuk rijplaat of traanplaat zo maken dat je de brommer eenvoudig naar binnen kunt duwen.
Want als ik de foto zo bekijk dan is buiten het hoogte verschil veel groter dan binnen, dus je zo maximaal de binnenruimte kunnen verlagen en dan hou je buiten nog een drempel van zo'n 10 a 12 cm over.
suc6
Gerrit Bakker
Het hoogte verschil is te groot hiervoor heeft het jaren gewerkt voor een fiets.
Als de brommer naar binnen gaat komt de motor op de drempel dus moet je hem
optillen en dat is voor een vrouw niet te doen.
Ik kan wel een schuine balk hout neerleggen dan rij je makkelijker naar
binnen maar tot de motor op de drempel ligt. (wielbassis)
Het belangrijkste van mijn idee was dat de bestaande drempel wordt weggehaald; er is nl binnen weer een "verlaging". Dat stuk verlaging win je door 'm (de drempel) weg te halen. En met beton kan je een makkelijk/aardig verloop buiten creëren.
Ik zou een losse oprijplank maken van een flinke lengte die je vrouw neer kan leggen als de brommer naar binnen of buiten moet en daarna leg je hem weer binnen.
Oprijplaten lijken mij het meest logisch gezien de constructie van de schuur.
De dorpel is niet alleen voor de deur maar loopt door als basis voor de opbouw, haalt u een stuk bij de deur weg dan is het de vraag of de basis nog stabiel genoeg is, dat is van hieraf niet te bekijken.
Laat iemand die er verstand van heeft de situatie beoordelen.
Bedankt allemaal ik ben er wel uit.
Het pad is een meter breed ernaast staat de auto,
oprij platen gaan echt niet je moet ook er ook een draai op maken.
Ik haal er (voor de zekerheid) een specialist bij en stel een betonnen dorpel voor met overhang naar het pad.
