Bovenkant van een kozijn verlagen
Door het plaatsen van een schuifpui moet de bovenkant van een kozijn verlaagd worden om het mooi te laten aansluiten.
Over een lengte van 3,60 m moet het kozijn ca. 5 cm verlaagd worden terwijl de dag van het kozijn 10 cm is.
Tevens dient het massief te zijn om er later (zware)vitrage aan te bevestigen.
Hoe ga ik dit doen met de kleinste kans op scheuren met het bestaande stucwerk?
Graag jullie ideeën!
bvd
Eric
Je verhaal wil ik wel, maar kan ik niet helemaal begrijpen.
Haal je een bestaand kozijn uit een wand, en plaats je een schuifpui terug ? En is de schuifpui 5 cm lager dan het bestaand kozijn ?
Kortom: dien je de muur aan te helen of zie ik dat verkeerd ?
Pepjo,
Er is een raam en tuindeur uit de gevel gehaald en daarin is de pui gezet.
Toen kwam de stucadoor om het stucwerk en kozijn aan de pui aan te passen.
Toen bleek e.e.a. te lekken, scheef enz, kortom om een verhaal van 6 maanden van pui erin, eruit, nieuwe erin, eruit enz : hij zit er nu waterdicht en recht in!
Maar nu is er een kier van 5 cm tussen bovenkant pui en dag van het kozijn.
Ik kende de term aanhelen niet maar ik denk dat het dat is.
Eric
De babylonische spraakverwarring ontstaat doordat men een kozijn meestal datgene noemt wat glas of openslaande ramen/deuren bevat.
Het kozijn plaats je in de daarvoor bestemde uitsparing in de muur.
Die opening is dus 5 cm hoger dan je kozijn is, en dat zal wel alleen het binnenspouwblad zijn, nu alles lekvrij is neem ik aan. :wink:
Uit wat voor materiaal is je pui gemaakt ?
Niet wetende wat de situatie precies is zou ik nu zeggen : een balk precies pas schaven en er tussen zetten.
Als je hier de juiste kit/lijm voor gebruikt moet je dat toch zo stevig kunnen krijgen dat je er gordijnen aan op kunt hangen.
Pepjo,
De muuropening is inderdaad 5cm hoger dan de pui, sorry voor mijn onduidelijkheid. :oops:
De pui is van aluminium.
Hout is denk ik geen optie omdat je dit niet kunt stuccen, de pui moet aansluiten aan een reeds bestaand glad stucwerk.
Eric
En als je het hout verdiept gebruikt en afdekt met een reep stucplaat/gipsplaat ? Dat kun je dan stucen, en toch de gordijnen hangen.
De stucadoor moet de overgangen naar bestaand stucwerk wel wat extra aandacht geven, dmv een wapening o.i.d.
Een pui levert beweging op en dus meer kans op scheuren.
