Hallo Rooster,
Keramiek zal nooit 100% recht of vlak zijn, hier mag wel wat inzitten. Komt omdat het tijdens bakproces zo'n 15% krimpt. Wat wel goed moet zijn, zijn de gestandaardiseerde afstanden tussen de aansluitingen anders krijg je dit niet waterdicht. Ook moet je zitting bijvoorbeeld goed afdragen naar het keramiek. Als dit scheef/scheluw is dan heb je kans dat je zitting breekt. Hieronder voeg ik even een plaatje toe met de afmetingen, kijk even of de hartafstand van toevoer en afvoer overeenkomen. Als dit bijvoorbeeld 2cm groter is dan is dit niet goed en komt dus je afvoer of je toevoer niet goed uit en staat de boel onder spanning waardoor de lekkage ontstaat. Als dit wel oke is dan zit er misschien iets niet goed achter het frame. Is bijvoorbeeld de aanvoerpijp te lang geweest en naar binnen gedrukt in het frame, zou ook kunnen. Als het keramiek te veel afwijkt dan moet je hiermee terug naar de leverancier.
