Hallo allen,
Ik heb een vraag over het zwevend plaatsen van een Ytong (cellenbeton) blok. In onderstaande foto is te zien hoe in ons nieuwbouwhuis een verdieping hoge doorgang is gerealiseerd. Deze doorgang willen we graag qua hoogte gelijk trekken met het andere deur kozijn (zie foto links) door een gasbeton blok zwevend te monteren (zie foto groene omcirkeling)
De keuze voor gasbeton in plaats van gipsplaat is om zoveel mogelijk eenheid in materiaal en dikte te bereiken in de gehele muur.
Verder willen we een schuifdeur plaatsen waardoor er waarschijnlijk een bout op die plek de muur in moet wat met gips/hout misschien een slecht idee is?
Ik ben op zoek naar advies hoe dit het beste kan.
Ik vermoed via het aanbrengen van lijm op de bestaande muren, en het aan te brengen blok verder te ondersteunen via cellenbeton kozijn ankers (of veerankers?).
Deze kozijn ankers wil ik in de kopse kant van de bestaande muur zetten met cellenbeton nagels (of pluggen+schroeven?) .
Via-via kunnen we een blok regelen dat groot genoeg is voor het hele stuk (90cm x 40 cm x 10cm)
(Overigens, de aannemer wilde dit niet voor ons doen, vandaar dat het in een nieuwbouwhuis helaas zelf moet...)
