Zwenkwielen onder schommelwieg
Voor ons dochtertje hebben we 2ehands een schommelwieg gekocht. Hier wil ik wielen onder plaatsen. Maar geschikte wielen die eenvoudig te plaatsen zijn, dus met een bevestigingsplaat zijn te groot. De poten van de wieg zijn 27*80 mm en de bevestigingsplaten beginnen met 30 mm. De plaat zou dan onder de poot uitsteken.
Een verkoper heeft mij geadviseerd wielen met een draadstift bevestiging te gebruiken. Maar dat betekent dat ik eerst in de poten een gat van 13 mm moet boren. Dit zie ik eigenlijk niet zitten, de poten zijn maar 27 mm breed, risico op niet recht boren, kapotboren is groot.
Wie weet een oplossing voor mijn probleem.
bij voorbaat dank,
Gulis
Wat de verkoper bedoelt zijn waarschijnlijk meubelwielen, u kunt de gaten een halve mm groter boren dan de stift van de wielen en de stift er in lijmen, de kunststof houder hoeft u niet te plaatsen want de stift draait niet, de wielen draaien op het uiteinde van de stift.
Het handigste zijn meubelwielen met een kraagje, die kunnen niet dieper in het hout dan het kraagje op de stift.
De dikte van de stift is meestal 8 of 10 mm, dat scheelt zoveel dat mis boren bijna niet kan.
