Zwarte vlekken
Een nieuwe dag, een nieuw probleem.... :roll:
Vanmorgen haalde ik witte was uit de droger en zag tot mijn ontsteltenis dat er overal zwarte vlekken op de handdoeken en lakens zaten!
Zo zwart die vlekken dat het lijkt alsof de was langs een fietsenketting werd gehaald.
Ik heb meteen de trommel, rubbers, etcc afgezocht, deze zijn echter helemaal schoon.
Kan geen verklaring vinden waar deze vlekken vandaan komen.
Ik heb geprobeerd een van de vlekken met zeep en water er uit te wassen, het gaat maar uiterst moeizaam weg.
Iemand ervaring met dit type klacht?
In het verleden heb ik wel eens een probleem gehad met een deurmanchet.
Dat was echter van andere aard.
Het rubber was niet bestand tegen massageolie.
Vanwege dat probleem toen heb ik een nieuwe wasmachine gekocht, een professionele Miele met een siliconenrubber manchet.
Sindsdien heb ik geen problemen meer gehad.
En nu dit probleem...
Ik denk niet dat de handdoek tussen deur en machet heeft gezeten.
Alle handdoeken en lakens zitten nl. vol met deze vlekken, tientallen heb ik er geteld.
Tussen alle overgangen heb ik mijn vingers door gehaald, nergens kan ik dit zwarte spul terugvinden, ook niet in de droger.
Dergelijke vlekken kunnen soms van heel andere afkomst zijn dan je zou verwachten. Ook zie je ze vaak pas na het drogen in de wasdroger maar zijn ze al bij het wassen of zelfs daarvoor al ontstaan.
Lang geleden heb ik eens een aantal links vermeld naar topics over dergelijke vlekken. Ik herhaal ze hier nog eens.
Ontstaan van bruine vlekken in wasgoed
Zwarte vlekken in het wasgoed
Blauwe vlekken in het wasgoed
Wasmachine Bosch WGF 2860 vlekken op was
Wasmachine met schimmel in rubber
Zwart/grijze vlekjes in wasgoed
Het hoeft dus niet persé aan je wasmachine of droger te liggen. Probeer eens of de vlek zich (gedeeltelijk) met wasbenzine laat verwijderen. In dat geval zou je aan vet (uit een lager van een van de machines) kunnen denken. Zoniet dan zul je de oorzaak misschien buiten de machine moeten zoeken. :wink:
Schoonmaken met wasbenzine bij voorkeur buiten doen: wasbenzine is zeer brandbaar. Indien binnen dan op letten geen schakelaars aan of uit te zetten (vonken) en goed te ventileren tijdens en na de werkzaamheden. Vinyl handschoenen dragen is ook geen luxe...
Vet uit een lager lijkt me erg onwaarschijnlijk.
Het lijkt er eerder op alsof zijkanten van de handdoeken ergens tussendoor zijn getrokken en er daardoor vegen van een zwarte aanslag zijn achtergebleven.
In de wasmachine of de droger? dat is me niet duidelijk.
Heb alle linken bekeken, staat niet echt een plausibele verklaring bij.
Er zit ook niets op de handdoeken dat er al voor het wassen op is gekomen.
Ik ga nu eens proberen met een oud doekje of ik het ergens tussen kan krijgen waardoor soortgelijke vlekken ontstaan.
Beginnend met de droger. (Omdat ik het idee heb dat het geluid daarvan iets is veranderd recentelijk)
Probleem gevonden.
De oorzaak van de vlekken zat 'm in de droger.
De loopwielen van de trommel waren iets kleiner geworden in diameter door slijtage.
Hierdoor liep de trommel plots tegen een deel van de behuizing aan waardoor er zwart slijpsel ontstond op de rand van de trommel.
Hier kwam het wasgoed mee in contact en nam dat poeder op met als resultaat vlekken.
Ik heb de droger gedemonteerd, deze zat echter zo vervelend in elkaar dat het bijkans onmogelijk was om hem uit elkaar te krijgen.
Overal zaten verborgen schroeven en andere niet te ontwaren bevestigingstechnieken.
Uiteindelijk bleek er zo veel aan te schorten dat aanschaf van een nieuwe droger meer verantwoord was dan nog een week werk en tientallen euro's aan onderdelen uit te geven met onbekend eindresultaat.
Filters waren krom getrokken.
Delen van de luchtkanalen naar de warmtewisselaar waren misvormd.
Daardoor lekte er tijdens gebruik water ergens uit de machine.
De pakkingen en afsluitklepjes van het waterreservoir waren ondicht.
En de hele machine lekte waterdamp gedurende bedrijf, dat gaf kletsnatte muren.
Ik heb nu een warmtepompdroger gekocht die minder dan de helft vd energie zou gebruiken dan mijn oude droger.
Ben benieuwd.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
4K
  • Gesloten
Reacties
4
Weergaven
5K
  • Gesloten
Reacties
11
Weergaven
5K
  • Gesloten
Reacties
6
Weergaven
18K
