Zwarte vlekken op eiken vloer door ammoniak verwijderen
Bij het schoonmaken van de muren met water plus ammonia is er gemorst op onze eiken vloer (niet gelakt, wel behandeld met olie/wax, met wat precies is niet zeker, pas gekocht huis). Hierdoor zijn er zwarte vlekken ontstaan op de vloer, die ook redelijk in het hout getrokken lijken te zijn (niet weg te boenen).
Enig advies hoe dit het beste weg te werken is?
Die vlekken Krijg je niet meer uit het hout. Eiken wordt mbv amonia gekleurd. Je kan het proberen te schuren maar de verkleuring kan makkelijk een halve cm in het hout trekken. De beste oplossing is stukken parket vervangen. En bij een eiken vloer geen amonia gebruiken de rest van de vloer kleurt door de dampen ook donkerder
Gerelateerde klussen
Reacties
7
Weergaven
1K
  • Gesloten
  • SuzyQ04
  • Vloeren
  • 8
  • 854
Reacties
8
Weergaven
854
  • Gesloten
Reacties
9
Weergaven
3K
Reacties
4
Weergaven
2K
  • Gesloten
  • Psteenbergen
  • Vloeren
  • 8
  • 610
Reacties
8
Weergaven
610
