Zwarte vegen op buitenmuur
Hallo
de muur van onze garage heeft veel zwarte vegen. Wat is de beste manier om dit er af te krijgen?
Is er een schoonmaakmiddel wat ik er met borstel op kan smeren of ......
Dank voor de tips
Ron
Zo te zien is dit schimmel. Probeer het eerst eens met een chlooroplossing.
Heb je deze vlekken ook binnen in de garage? Is deze geïsoleerd en verwarmd of juist niet?
Nee, in de garage heb ik ze niet. Ik weet niet of die geisoleerd is. Zit verwarming in , maar die staat meestal gewoon op *. Maar tegen het woongedeelte ook wel een beetje. Lijkt of het weer er in zit.
Staat er een fabriek of werkplaats o.i.d. in de buurt van de muur?
Het lijkt mij namelijk vuil dat op de muur is geregend.
Zijn de kozijnen ook snel smerig?
dat is vuil die kleur steen is daar erg gevoelig voor .
boenen met wat glorix door het water gaat op zich primma het betse werkt het als je eerst de muur even flink natspuit met de tuinslang.
  • Like
Waarderingen: Ronklop
(nat) zandstralen of (heet) water hoge druk, maar dan mogelijk deels opnieuw voegen en zeker impregneren.
Als het met bleekmiddel netjes wordt is dat een stuk kleinere klus.
  • Like
1
1K
0
605
1
1K
6
3K
Buiten en tuin
Ambidexterity
