Zware spiegel zonder frame ophangen
Hallo allemaal,
Ik moet een zware spiegel ophangen.
De spiegel is enkel glas, geen frame, geen bevestigingspunten.
Ik zou een of twee houten latten aan de achterkant kunnen lijmen, maar wat voor lijm gebruik ik dan daarvoor.
Is hightack dan sterk genoeg?
Is lijmen op een multiplex plaat met spiegellijm beter? (op die multiplex plaat kan ik dan wel ogen oid bevestigen)
Iemand een idee hoe dit aan te pakken?
Dank alvast,
Willem (met de Waterpomptang)
Daar heb je spiegel bevestigingsets voor zoals op de afbeelding.
Die plak je op de achterkant van de spiegel en bevestig je dan op de muur of andere plaats.
In elk geval liever geen grote plaat aan de achterzijde verlijmen. Als de plaat gaat werken is je spiegel stuk (heb dit bij kastdeuren wel eens moeten oplossen, dwz een kapotte spiegel eraf halen).
Dankjewel Peter en Edwin,
Dit zijn twee heel nuttige antwoorden waar ik mee verder kan. De spiegelbevestigingsset is inmiddels gevonden.
Nog één vraagje voor Edwin. Dat risico van werken, heb je dat ook bij multiplex? Spiegels worden toch ook wel rechtstreeks op kastdeuren gelijmd?
Met hartelijke groet,
Hangt van de spiegel, de lijm en het plaatmateriaal af. Mutiplex is wel redelijk safe als het een normale leefruimte betreft (gematigde schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid), maar het blijft een natuurlijk materiaal (dat werkt). Wordt ook wel een onnodig zwaar iets als het de dikte moet hebben om iets in te schroeven. Gebruik altijd een lijm die goed flexibel is (en liever geen dubbelzijdige tape), maar dat geef je zelf ook al aan. Maar ik zou gewoon iets gebruiken dat ervoor ontworpen is, zoals Peter aangeeft, die producten bestaan niet voor niets....
Gezien de rand niet heel mooi is zou je ook een aluminium profiel er omheen kunnen maken en deze is dan weer veel makkelijker vast te zetten.
Spiegels kan je lijmen maar sommige lijm trekt de achterlaag kapot.
