De spiegel op de schuifdeur van de linnenkast is gebroken en moet vervangen worden.
Is een beste spiegel, 210,5 cm hoog, 87,5cm breed, 3mm dik.
Om de spiegel op een glaswagen te kunnen vervoeren wordt de nieuwe spiegel 4mm dik.
Nu vraag ik mij af hoe je deze spiegel het beste kunt monteren.
Doe je dit in verticale stroken met spiegellijm of met spiegeltape?
Op welke afstand breng je dit aan, 5 cm vanuit de kanten en dan om de ca. 20 cm?
