Zware kast aan plafond hangen
Hoi,
In een nieuwbouw appartement wil ik drie zware kastjes ophangen. De kasten zijn zelf al 15 tot 18kg per stuk. (Faktum Basiselement horizontale bovenkast van ikea). Hierin komen niet al te zware spullen te staan.
De muur waarop ze moeten komen is een tussenmuur. Ik ben bang dat dit niet stevig genoeg is voor deze kasten. Omdat de kasten vrij hoog komen te hangen heb ik als alternatief het plafond om ze te bevestigen.
Deze lijkt me stevig genoeg, maar ik heb geen idee hoe ik deze kastjes moet bevestigen aan het plafond.
Heeft iemand een tip voor mij hoe ik dit het beste kan aanpakken.
gr,
Ronald
Heb wel eens een TV & stereotoren gehangen aan (4) draadeinden die weer in plafond bevestigd waren. 12 mm pluggen, houtdraaibout zonder kop erin en met koppelstuk draadeind eraan.
Ik zou toch maar 12 mm pluggen met bijpassende schroeven gebruiken, liever nog chemische pluggen.
Deze, i.c.m. 12 mm plug. Weet iemand hoe zo'n "bout" heet ?
Heb ze hier zelf liggen en de naam is : een stokeind.
4 x 8mm pluggen en schroeven per kast, met sluitringen onder de kop. Lijkt me voldoende.
Ik zou toch minstens voor 10 mm pluggen gaan als de kasten aan het plafond komen
8, 10, 12 whatever, dan ding blijft heus wel zitten hoor. Als de schroef maar goed pakt in de plug dan is het goed. Wat je ook kan doen is op een latje laten rusten aan de onder/achterkant.
Bij een hangkast aan de wand is de trekkracht loodrecht op de plug en zal ie er niet snel uitkomen. Bij montage aan de plafond zit 't heel anders qua krachten: nl. parallel aan de richting van de plug. Een grotere plug met daardoor meer grip is dan noodzakelijk. Onder de 10 mm zou ik er niet onder willen zitten.
Bedenk ook dat de bovenkant van de kastjes van onze zweedse vrienden er niet voor gemaakt zijn eraan opgehangen te worden.
Vaak zitten ze met een paar minimale deuveltjes in de "dragende" zijpanelen vast. De kast komt dan dus aan die deuveltjes te hangen.
Beter is dan met hoekijzers aan de binnenkant de zijpanelen aan het plafond te bevestigen.
Maar goed, het hangt er dus ook vanaf hoe het kastje geconstrueerd is.
Afgelopen week heb ik ontdekt dat er heeeel veel soorten pluggen zijn.
Uiteindelijk heb ik vier keilbouten in het plafond bevestigd (8M) en daar de kast aan gehangen.
Het voelt behoorlijk stevig en aan die bouten zal het niet liggen. Als de kast ooit van plan is om naar beneden te komen dan zal het zijn omdat de plank, waar de bevestiging inzit, het niet houdt...
Als het zover is dan kijk ik wel weer naar een andere oplossing :wink:
Bedankt voor jullie hulp, super forum!
