Hoi,
Ik ben bezig een bokszak van 46kg aan de muur te hangen met een muursteun.
Ik heb 7 gaten goed geboord. Maar 1 gat heb ik te hoog geboord, waardoor de keilbout niet door het gat van de muursteun kwam. Dit heb ik ''opgelost'' door het gat groter te maken van onderen. En nu zit de keilbout wel in de juiste positie. Maar nu zit die bout natuurlijk los in de muur.
Die ruimte ertussen moet opgevuld worden. Maar hoe doe ik dit? Ik heb Grote Gaten Vuller van Alabastine, maar hiermee dek ik niet volledig het gat af. Het gat is daarvoor te diep. Is er een geschikte en slimmere oplossing?
Iemand ervaring met Fischer Fix-it reparatie mortel ?
Op de foto zie je wat ik bedoel. En nog een foto: het verschil tussen een goeie gat en het veel te grote gat.
