Zwaluwstaarten daarop beton - goede dikte
Ik wil de houten planken vloer in m'n badkamer en (bij)keuken gaan vervangen voor zwaluwstaarten met daarop een laag beton.
Ik heb de onderliggende balken al verstevigd middels stapeltjes stenen eronder.
Maar wat is nu een goede dikte van de betonlaag. Ik heb begrepen dat het min. 3 cm moet zijn. Ik zou het het liefst zou dun mogelijk houden i.v.m. de overgang naar de aanliggende ruimtes. Deze moet natuurlijk wel een beetje normaal blijven.
Vraag me af (hoe groot is het oppervlak totaal) of zwaluwstaarten wel geschikt zijn. Ik denk dat je min. 5 cm bovenop de plaat moet aanhouden, bij overspanning > 1,5 meter, zelfs 75 mm. Als de betonplaat te dun wordt, bestaat er behoorlijke kans op breuk van de plaat. Dan ben je verder van huis.
Bovendien praat je over een flink gewicht; de vraag is of de balken dat wel houden.
Zonder afmetingen van de ruimte en de breedte, dikte en h.o.h. afstand van de balken is er niets over te zeggen, dus graag wat meer info.
Het gaat om meerdere ruimtes:
1. 200x180 (balken zijn ongeveer 6cm dik en 20 breed (of andersom) en zitten ongeveer 30 tot 40 cm uitelkaar)
2. 255x370 (zelfde balkenconstructie)
3. 260x255 (bredere en dikkere balken of dezelfde afstand)
Alle balken zijn nog van een goede kwaliteit.
Dat is alleen bij grote overspanningen.
Bij normale woonbelastingen, is het > 36mm.
ofwel: 16mm plaat + 20mm daar bovenop.
Dit bij hart-op-hart maten van max. 60cm.
w.
Wanneer de balken 30 tot 40 cm uit elkaar liggen en voldoende stabiel zijn is 36 mm voldoende, in het aangehaalde topic liggen de balken dubbel zo ver uit elkaar.
Bovendien is de langste lengte van de balken maar 260 cm.
Ok, ik heb na wikken en wegen de plannen enigszins aangepast. Ik heb besloten om in de eerste ruimte gebruik te gaan maken van Lewisplaten en in de andere twee ga ik een vloer maken met underlayment en fermacell platen.
De vloer wordt anders veel te hoog bij deze ruimtes en het gewicht wordt ook behoorlijk fors en ik heb geen zin om later met problemen te komen. In de tweede ruimte komt de keuken en in de derde de bijkeuken en wil de vloer gaan doortrekken zonder drempels, vandaar dat beide gelijk worden.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
796
  • Gesloten
  • Donmartinez
  • Vloeren
  • 3
  • 1K
Reacties
3
Weergaven
1K
  • Gesloten
  • Rockin'Rolf
  • Vloeren
  • 5
  • 4K
Reacties
5
Weergaven
4K
Vloeren
  • Gesloten
  • Ramona_loves_ya
  • Vloeren
  • 3
  • 3K
Reacties
3
Weergaven
3K
Vloeren
