Zuinige instellingen - vaillant hr solide 18-22c
Beste forumleden,
Kan iemand me (in Jip en Janneke taal) uitleggen hoe de volgende standen ingesteld kunnen worden:
- inschakelen eco-stand
- aanvoertemperatuur (60 graden?)
Zijn er verder nog andere zuinigheidsinstellingen?
Hier op het forum niets kunnen vinden daarover. Ook ben ik niet veel wijzer geworden van de officiële handleiding (en Google).
Alvast dank.
Groet,
Urbanized.
Zie hiervoor de installatiehandleiding van het toestel pagina 10 maar let er wel op dat er niet per definitie gezegd kan worden dat uw installatie zuiniger stookt bij 60 graden aanvoertemperatuur, sterker nog misschien krijgt u het daar wel helemaal niet mee op temperatuur dus geef eerst eens iets meer info bijv. Radiatoren of vloerverwarming, convectoren een paar fotos van eventuele verdelers enz. Wat sowieso een goede "zuinigheid"is betreft het inregelen van de installatie
Men slaat door in de wens om steeds maar zuiniger te willen stoken.
Wat m.i. in de komende winterperiode belangrijk is, is dat het behaaglijk warm gestookt kan worden en minder hoeveel gas je bespaart.
Er is een grens aan al die zuinigheid. Het is ook van groot belang met welke vorm verwarming je gebruikt: vloerverwarming, radiatoren of een combinatie daarvan.
Zomaar iets roepen, zonder meer details te kennen, slaat m.i. nergens op.
Dat begrijpen Jip en Janneke ook nog wel.....
Een goed in geregelde installatie i.c.m. het juiste stookgedrag bespaard u meer mee dan de aanvoertemperatuur te begrenzen.
In sommige gevallen hebben thermostaten een opwarm/afkoel -snelheid instellingen waarmee u het regelgedrag nog beter kunt bepalen.
Stel:
Uw woning is goed geïsoleerd en opstoken tot de gewenste temperatuur gaat heel snel. Dan verlangzaam je de opwarm-snelheid. Indien uw woning ook lang deze warmte kan vasthouden stel je ook de afkoel-snelheid op langzaam in. Hierbij kunt u graaddagen gebruiken (mits stookgedrag constant is) om een beeldvorming te krijgen of dit daadwerkelijk energie zuiniger is. Zo kan de installatie langzamer opstoken en gaat de installatie minder aan/uit, dit voorkomt pendelen en zorgt voor een langere stookgedrag op condensatie. Wat indien zorgt voor een verhoogt rendement en minder stookkosten.
Echter dit is allemaal situatie afhankelijk zoals eerder is aangegeven, een energie besparing is dus niet per direct gegarandeerd.
Hoi Marc,
Dank voor je antwoord.
Dus die aanvoertemperatuur moet via het menu digitaal ingesteld worden en niet door aan de buitenzijdige draaiknoppen te draaien? Daar kan men namelijk ook temperatuur mee instellen.
Ik heb 6 radiatoren in het huis, waarvan 1, in de bergingsruimte, permanent is dichtgedraaid.
Wat zijn verdelers? Als ik dat weet kan ik foto's maken.
Trouwens, scheelt het ook in energie als men bepaalde radiatoren helemaal dichtdraait in ruimten die men niet gebruikt.
Ik heb een simpele thermostaat. Het is kwestie van hoog- en laagtemperatuur instellen, verder geen slimmigheids aan.
Mijn woning is van begin jaren 70 en het zou me niet verbazen als die in energiezuinigheid D zou vallen.
Ik zal je reactie even goed tot me doornemen.
@Urbanized: je wilt het toch wel lekker warm hebben?
Verwen jezelf dan met een warme kamer en let er even niet op of je dat per dag € 2,00 of € 2.50 kost.....
Sommige mensen zitten maar naar die gasmeter te gluren: LEEF eens i.p.v. al dat geklets over een graadje meer of minder!!
Wat moet daar dan aan nuttige info in dit onderwerp voor TS te vinden zijn in de wirwar van reacties op dat forum?
Geef a.u.b. concreet aan wat u wilt aanhalen.
Op zichkun je het ook met radiatoren prima warm krijgen met 40 graden aanvoer.
Punt is alleen dat de radiator significant groter gekozen moet zijn.
Hoe lager de aanvoertemperatuur des te groter het vo moet zijn.
Het is wel iets meer dan 2,00/2.50. Zie mijn verbruik hieronder. Laat staan als we straks echt een strenge winter krijgen.
Klipper23 schreef:
Op zich kun je het ook met radiatoren prima warm krijgen met 40 graden aanvoer.
Ik moet dus letterlijk grote radiatoren hebben? Wat is vo?
Jammer dat die handige app er niet bijvermeld, tenzij het donkere gedeelte van de staaf, wat voor een dag 24 november is geweest.
Stel:
Geloof dat ik je reactie over het hoofd heb gezien.
Ik ben bang dat het huis (1971) niet bepaald goed geïsoleerd is. Ik heb de verwarming nu niet aan en als ik op de thermometer kijk is het momenteel 15 graden. Wel zijn de ramen dubbelglas en heb ik overal tochtstrips geinstalleerd. In de kruipruimte zie ik geen enkele isolatie. Het dak valt niet te zien. Maar toen ik een keer ging boren in het plafond kwam er een soort stro uit (schuin dak geen verdieping)(senioren woning)
Het donkere gedeelte is elektriciteit denk ik. Ik kan ze ook afzonderlijk van elkaar laten zien.
En die pik is ook omdat ik op die dag mijn gasfornuis (fornuis energielabel A) heb gebruikt, maar weet het nog niet zeker. Ik heb de app recent geïnstalleerd.
